1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. razzil
    razzil
    razzil
    Господа, на сколько необходима затирка вертолетом под плитку? Бригада которая будет лить, говорит, что плавающей виброрейкой+канальной гладилкой сделают перепад в 1см. На фото и видео их работа. Этого достаточно под плитку? Вертолет отдельных денег стоит.
    1067793548_w640_h640_plitnyj-fundament-v.jpg 1049732267_w640_h640_otmostka-vokrug-doma.jpg 1694578660_dvor-ploschadka.jpg
  2. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Вертолет не нужен.
  3. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    А что потом делать с перепадом до 1 см? Вертолет же может вывести в ноль практически.
    И вопрос старожилам ветки и практикам. Что делать при перепадах на плите? Доливать саморазравнивающимися составами? На каком этапе? Сразу после плиты или после установки стен? Если ГБ стены первый ряд ставится на раствор, то им и выведется уровень. А если стены деревянные каркасные им нужен почти идеальный уровень, перепад в 1см это уже много.
    :hello:
  4. al185
    al185
    al185
    В ФАКе опцией хрома "Найти..." по ключевым словам
  5. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Как же вы ошибаетесь насчет вертолета и катострофического по вашему мнению 1 см перепада.
    Вертолет только затирает бетон, а не разу не выравнивает поверхность в ноль. А один сантим в каркасе вы легко словите на геометрии досок или если стойки будете пилить паркеткой, а не торцовкой.
  6. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    да, рассматриваем это добавление в ассортимент, не прям быстро, но планируем ввести
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    И УФ стабилизатор в плантер
  8. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Добрый день. Это мы строили, только не могу вспомнить где территориально это было.
  9. MockBa
    MockBa
    MockBa
    Московская область. Клинский район. КП КОРЕНЬКИ ФР (2014 год)
  10. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    На мой взгляд, проще вывести в ноль опорную доску (брус), которая кладётся на плиту. Да, рубанком поработать придётся, это плюс 2-3 часа на подгонку, но зато потом не нужно ловить миллиметры на стойках, выводя в ноль верхушки. Просто пилишь строго в размер, и всё.
    А что касается перепадов внутри помещений, то тут надо решать по месту - что, зачем и для чего.
  11. al185
    al185
    al185
    читать #334... ну а кому чтение категорически не дается, остается только тупо напрасный труд... предложений сего масса на выбор...
  12. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Здравствуйте. Какой допустимый перепад высот по периметру отсыпки под плиту? Верхний слой щебень.
  13. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Добрый день.
    Нужно стремиться к + - 20 мм, при фракции щебня 5-20 мм
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    = 40 мм? Тут опытные может поправят меня, но в макс. размер фракции (20 мм = +- 10 мм) вывести можно без затруднений.
  15. pasha413
    pasha413
    pasha413
    У меня в данный момент фракция 20-40, даже сказал бы 10-30, и периметр в диапазоне 40мм.
