1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Я бы еще раз прошелся по нижним значениям фракцией 10-30 (как выписали), если есть время и желание. Мы к песку выводили +- 10 мм (фракция 5-20). Тогда и следующую фракцию будет выводить проще - узбеки научили кучки тачки распределять равномерно :) Под несущими (периметр?) надо тщательно (песком).
  2. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Да периметр под несущими.
    По щебню ещё песок, не просыпается сквозь щебень?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пусть просыпается...
    Но...есть правильно подобран щебень...
    то все будет нормально.
  4. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Привет всем УШПистам... Строю не первую плиту, но всё под газобетон. Теперь появился заказчик с СИП-домом. Или я что-то не догоняю. Про наружные стены всё понятно. А как анкерить будут строители шпоночные доски под внутренними стенами? Как не пробить трубы тёплого пола?
  5. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Понял. Где совсем низко подсыплю щебень, и в горизонт выровняю песком.
  6. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Нижняя вязка, и 50-й анкер.
  7. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Друзья, в настоящий момент имеется отсыпка под УШП вот таким ПГС, предстоит еще небольшое финишное выравнивание, хотел сделать таким же пгс, товарищ говорит что лучше просто песком, чтобы ЭППС не продавливало при первичной нагрузке на камушках в ПГС. Фото ПГС прилагаю. В среднем фракция камней 2-3 см. Редко встречаются максимум 5 см.
    Можно таким же ПГС сделать финишное выравнивание или лучше песком?
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    ТОже опасался этого, у Володи спрашивал :). По фракции 10-30, что у вас, тонким слоем (20-50 мм) фракция 5-20. ее выводил в перепад до 20 мм (+- 10 мм). На практике получилось +- 5 мм (жена следила, увы, за работой). После трамбования этого слоя песок не будет проваливаться, если только вы не будете делать слишком тонкий слой песка, типа 10 мм. На таком слое да, появятся "проплешины" в песке. Финишный слой песка я делал 40-50 мм (до трамбования) - всё гуд. Далее тщательный контроль плоскостей и уровня под несущими стенами (особенно в углах), с трамбованием. В "низины" - подбрасываем и трамбуем. Отметки уровня прямо на песке палочкой пишем, так проще.
    Последний слой (менее 10 мм): между несушими ребрами, там где ПСБ-14, - правилом находим ямки, подбрасываем в них песок, ровняем правилом, без трамбования (просто чтобы пенопласт не сильно прогибался). Очень хотелось просеянный на эти места, но не стал "злобствовать". В Германии (на видео) для заполнения ямок использовали отсев, вместо песка.
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Лучше песком. На финише в песке даже вкрапления 10-15 мм под правилом бесят. Может я чувствительный просто :)
  10. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Тогда получается пирог отсыпки: грунт/геотекстиль/песок (40см)/геотесктиль/щебень (20см)/отсев (5см)/песок (10см). На данный момент утрамбован щебень (20см) с перепадам по уровню 5см.
    А я видел что прямо по щебню кладут пенопласт. Попробую подсыплю в самые низкие места щебня, после трамбовки щебень ложится хорошо, острых граней не торчит от щебня, возможно выйду в допуск +-10мм, и не нужно будет докупать отсева да ещё и песка.
  11. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Попробуйте вывести в ноль 10 см песка и вы все поймете сами. Здесь гвавийный щебень 5-20, но лучше 5-10. Под L блоками песком 0.5-1 см без трамбовки под теодолид.
  12. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Такая канашка пойдет под УШП:)]
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    1/ перепад по щебню желательно уменьшить.
    2/ Не вижу необходимости класть два слоя: отсев (фракция 0-5) и песок. Или отсев, или песок. Оба хорошо выводятся в допуск 10 мм. Но вижу смысл заменить отсев щебнем 5-20 для расклинцовки крупной фракции.
    3/ пенопласт по щебню не видел. В чертежах Дорсел указана песчанная подсыпка поверх щебня. Делал как указано в чертеже и как делают опытные УШПисты, а они делают с песком. Запас песка уйдет в дальнейшем на подпор опалубки, формирование уклона отмостки, так что всё равно привозить. Наверняка можно сделать только щебнем, но, чую, трудозатраты будут выше. Да и песком (отсвом) приподнять подушку - дешевле чем щебнем.
  14. Pupailupa
    Pupailupa
    Pupailupa
    Липецкая обл
    Есть по неплохой цене вторичный щебень, но не отсортированный. По виду до 30% фракция 200-500м, крупные камни с кусками арматуры. Толщина подушки от 500 до 900 мм.
    Можно на площадке отсортировать самые крупные куски туда, где больше толщина подушки, а остальное равномерно распределить по котловану? куски арматуры никак не повредят?
  15. iluak
    iluak
    iluak
    Из своего опыта...Чем точнее уровень отсыпки щебня, тем меньше трудностей с песком. Если разница в высоте слоя песка до 40 мм, то трамбуется почти в плоскость, если разница больше, получишь ямы ~ 10мм.
