1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Хотите чтобы скорее засорилась, то ставьте такую. Самая лучшая канализационная труба для дома диаметром 110мм. И воды надо немного для смыва и не засорится. Для вашей трубы необходимо для смыва в 2 и более раз воды. Иначе всё онваг останется в трубе.
  2. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Это был сарказм, если что:aga: у меня еще 450 мм есть от центрального коллектора поселка. Этот кусок пошел на мотовило для труб ТП, как раз по внутреннему диаметру бухты:super: 20190518_215349.jpg 20190518_215359.jpg
  3. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Подскажите по дренажным трубам, какие брать? С перфорацией или без, обернутые ГТ или нет (сама дренажная канава сама по себе будет обёрнута ГТ) SN4 или достаточно SN2?
  4. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Зачем дренажная труба без перфорации и вообще такие бывают?
    В щебне очень много мелкой фракции, по этому всегда беру трубы в геотекстиле.
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Поспрашивайте в дренажной ветке. Я снял, а почему - не помню. По ходу этот фильтр из такого геотекстиля - фигня, ГТ забивается через пару лет (по инфе от дренажников). Другое дело что без ГТ трубу я не смог купить - нету :) Просто сорвал и выкинул. Щебень в области дренажной трубы клал мытый.
  6. iluak
    iluak
    iluak
    Естественно с перфорацией, не обернутые (если такие найдете), SN4
  7. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Наличие любого фильтра лучше чем его отсутствие.
    Не к тем дренажникам прислушиваетесь. :(
  8. al185
    al185
    al185
    Ващето инфа про вред/кольматацию ГТ на трубах от евана... кто не в курсе - именно тот, к кому следует прислушиваться... подробности в ФАКе...
  9. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Затягивается моя эпопея с УШП, экскаваторщиков нормальных и свободных мало. Напомню, котлован получился с уклоном, с перепадом высоты около 40см. Пару дней я выбирал вручную рыхляк, но его оказалось очень много. Последние 3 дня льют дожди, котлован начал раскисать, и та глина, которая была твёрдая как камень стала мягкой. Пока стоит всего пара луж, но если и дальше будет лить, глина насытится водой и котлован начнёт превращаться в бассейн.
    1) Котлован не ровный, много ям и ухабов. Их надо "прилизать" перед тем как стелить геотекстиль и сыпать щебень?
    2) Перепад высот между нижней точкой котлована, и дном канавы, в которую можно отвести воду меньше 20см, а расстояние около 20м. Дренажные траншеи ещё не выкопаны, буду копать надеюсь завтра. Что делать, без дренажного колодца не обойтись?
    3) Можно присыпать обратно немного глины и так же "прилизать" передним планировоччным ковшом экскаватора или уже нет?
  10. al185
    al185
    al185
  11. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Да всё уже читано-перечитано, да никак по полкам уложится не может. На участке сейчас есть песок, который лежит на дороге и будет мешать подъезжать китайцам со щебнем, буду значит пробовать подсыпать и трамбовать ямы в котловане им.
    А что со вторым вопросом?
  12. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Не читал про вред, не подвергаю сомнению авторитет Евана.
    Доверяю больше своим источникам и рукам растущим из нужного места.
  13. al185
    al185
    al185
    Изучать и конспектировать ФАК и проектировать полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку.
    Иначе будете тут вываливать массу ежедневных вопросов, ответы на которые вылистывать и копировать сюда не менее лениво, чем Вам...
    Если я не ответил, значит в ФАКе имеется исчерпывающая информация... Извиняйте, публичный сеанс индивидуального сопровождения объекта онлайн не ко мне...
  14. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Если Вы имеете в виду экскаватор-погрузчик, не советую его пускать в сырой котлован что-то ровнять.
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Да, если считать что любой геотекстиль является дренирующим, то есть фильтром. Я 200 квадратов купил, да не того. Первый дождь дал знание, что термокаландрированный ГТ, например, не есть фильтр, а есть "корыто". Если дренажная труба обсыпана правильно - ГТ не нужен. Роль фильтров выполняет обсыпка. Если трубу бросить в некальмирующий грунт, то да, ГТ можно оставить.
    Давайте не будем развивать тему в Фундаментах.
