1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Невероятно легко. Особое внимание обратите на места реза сетки и арматуры болгаркой. Обратная сторона при резе тонких прутов обычно имеет заусенец-язычок, острый как бритва, о который очень легко прорезать раскатанную трубу ТП. Для надреза трубы достаточно один раз наступить на сетку в этом месте (из собственного опыта). Сколько потом проживет надрезанная труба, залитая без опрессовки - одному богу известно. Потому настоятельно рекомендую пройтись по плите и несколько отогнуть резанные края сетки (арматуры, если не сварная сетка) чуть в сторону. Как говорят береженого бог бережет. Таких мест будет не много, но они наверняка есть.
    Если не верите, возьмите кусок PEX, полосните канцелярским ножом с одной стороны и согните трубу.
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Пена расширяется, поэтому рекомендую клей-пену. Если уверены что подвижек не будет от расширяющейся пены, то можно пеной.
    Предпочитаю клей - меньше "шишек" срезать.
  3. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    При таком варианте обычными лопатами расталкивать бетон опасно - можно прорубить трубу. Еще есть вероятность попадания трубы на обломанный узелок вязальной проволоки. Если наступить в этом месте или опереть лоток - может проткнуть.
  4. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    ПОДСКАЖИТЕ, имеею подушку: 2 слоя по 150 утрамбованы плитой 100кг, третий слой насыпан 150 мм и оставлен на зиму. вопрос могу ли я сейчас укладывать канашку (она будет укладываться на трамбованные слои), а потом трамбовать всё целиком (выводы труб будут с запасом до окончательного трамбования потом подрежу)?так можно по идеи ? или делать как обычно (трамбовка в ноль, потом канашка)
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    1/ В чем смысл оставлять трубы в зимовку? Работы там не много, можно по весне сделать. Мне поломали одну прочистку соседи. ДА и было опасение что подушка может подвижку иметь (в моем случае). Если бы это случилось - потом канашку переделывать.
    2/ уложили подушку сейчас в 0, значит можно на след. год проверить подвижку подушки. Отлично успокоило меня - подушка не покачнулась (грунт сложный).
    3/ подрезать трубы, а потом на муфтах сажать продолжение - не лучшее решение Вставьте коротыш 100-500 мм над подушкой, без резинок. Постелите пенопласт на след. год, и можно сразу, без пиления и муфт выводить трубы в нужный уровень: либо добавляя недостающее (более 100 мм, на раструб). Либо, если соединение не глубоко под пенопластом: вытащив коротыш, подпилив до требуемого. Тут-то уже с резинками поставьте.
  6. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    подушка я описал выше, трубы кладу сегодня в подушку, трамбую через неделю потом пенопласт и дальше, заливка в июле. вопрос про трубу можно укладывать или сначала протрамбовать последний слой, ?
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Не правильно вас понял в начале, думал песок в зимовку уходит. Гуру сперва трамбуют, затем укладывают.
  8. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Добрый вечер! Пора мне заказывать бетон, а какой? Из ФАКа помню, что не ниже М350 П4 под бетононасос, но с щебнем или без? Б-25 или 30? Если под бетононасос, то щебень будет меньшей фракции и для труб ТП не страшен? Подскажите, кто может!
  9. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    Всем здрасьте.
    Подскажите пожалуйста, можно ли сделать разводку канализационных труб от раковины/ванны/душа до "рыжей" трубы в самой плите? Если можно то это делается внутри пенопласта или поверх труб тп?
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    В пенопласте, если хватит высоты на уклон. Не удобно, в подушке - проще, для меня.
    Над пенопластом, это значит над сеткой, сквозь сетку? ну нафиг.
  11. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    А если по неопытности, уже пенопласт уложил, то я так понимаю, что лучше разобрать и переделать? В бетоне опасно прокладывать?
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Трубы ТП еще не клали? Если нет, можно пропилить трассы (ножевкой), затем выпиленное на клин (под и над трубу пойдет), затем монтаж.
  13. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    Не совсем понял, что вы имели в виду "на клин"
    то есть можно проложить в толще пенопласта, правильно?
    Трубы тп ещё клал
  14. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    В Вашем случае - закажите бетон для промышленных полов B25 с подвижность П4.
    @Pushken, Делайте штробу в ППС с соблюдением уклона - 3 см на 1 м. Штробу - можно циркуляркой пропилы 3 шт. сделать на соответствующую глубину. Проверить уклон правИлом. Натянуть на трубу 50мм утеплитель вспененный и уложить. Фиксировать можно скобами из "сталистой" проволоки. Над ППС разводка труб будет мешать армировке и может "ослабить" плиту.
  15. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
