1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. iluak
    iluak
    iluak
    Пена сильно расширяется и сдвигает пенопласт. Только клей.
  2. iluak
    iluak
    iluak
    А уровень словить? Потом замучаетесь вокруг труб шкрэбать)
  3. Laguna-025
    Laguna-025
    Laguna-025
    У меня ничего не сдвинулось. Может потому что слои ППС между собой были скреплены грибами? И L-блоки я клеил обычной пеной и так же скреплял грибами в торец.
  4. iluak
    iluak
    iluak
    Естественно. У меня пена даже наклоняла 50-тые трубы каналюги.
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Тонкую однозначно можно в толще пенопласта. Про толстую надо думать дальше.
    Вырезаете под трубу прямоугольник. Прямоугольник пилите вдоль по диагонали с "уклоном" трубы канашки. Получается 2 клина. Подкладываете один снизу, второй сверху, срезав лишнее. Мне так удобней было когда в пенопласте трубу одну клал.
  6. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    А вы без вспененного утеплителя трубы в пенопласте укладывали? Оставшееся пространство я так понию пеной заливали или просто воздух оставили?
    Труб несколько, но все тонкие, 50-ые. :)
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    То что в пенопласте без утеплителя. Что в бетоне - в утепляшке. Нет смысла вырезать один утеплитель, чтобы заменить его на другой. Вырез чутка поглубже примерно 5-10 мм., сверху клей-пена.
    Стоп... у вас канашка, а я писал для разводки воды. Вырезаю штробу, кладу клинья пенопласта (без фанатизма), прихватываю клеем трубу сверху.
    Канашку утеплять нет смысла, ее надо защищать от повреждения при укладке, выравнивании, затирке бетона. Я, как и все, делаю защиту вспененной трубкой. От пенопласта, и 20 см над бетоном.
  8. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Как то в плите бани забыл уложить трубу для раковины. Пришлось выплавлять пенопласт газовой горелкой метра 3 для укладки 50-й трубы.
  9. arusov
    arusov
    arusov
    я выплавлял самым дешевым паяльником для ПП труб... то еще удовольствие, дыма много, но решил задачу быстро
  10. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    Спасибо всем, теперь вроде понятно как этот момент сделать :)
    Но не очень понятно как с трапами быть. В частности хочу два трапа:
    1. в котельной, нужно ли тут пытаться какой-то уклон делать к трапу?
    2. для душа, не уверен в правильности того как правильно монтировать его. Трап разместить на два сантиметра ниже уровня заливки, там где сама душевая будет расставить направляющие к трапу и ровнять всё вместе с заливкой самого бетона? Может быть есть где-то инструкция по этому поводу, я что-то ничего внятного не нашёл
  11. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    16 рабочих дней по 10-14 часов, в две каски на пару с заказчиком. Обошлась ребятам по 5800 р/кв.м за 110 кв. м классических Т001 с учетом моих услуг.
    Плита и заказчик пьют обильно водичку сегодня:)]
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    2, первый душ делали так: закладная из экструзии на каких-то дистанционных проставках (жена делала, я не лез, Роксов тогда у нас не было). Но когда виброейку тяжелую тянули экструзию задели, пошли ее подвижки, мы давай поправлять... В общем: танцы с бубнами, не понравилось. Но результат был достигнут. Надо крепить прочнее.
    Засек на видео у немцев, делают так: как бетон встанет малеха, лопатой совковой выемку делают. Думаю этот способ применить. Главное жене про это не забыть :)
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Мужчины, как вы размечаете контуры теплого пола? Неужто фломастерами рисуете все ветки? Или шнуром отбиваете, как прогрессивные?
  14. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Стены - балончиком краски рисовал по эппс. ;)
  15. Laguna-025
    Laguna-025
    Laguna-025
    Рулетка и фломастер
