1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    Пробовал из баллончика - разъедает пенопласт. Какая краска не разъедает?
  2. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Ну если в упор поливать, то поплавит пару мм. Не считаю это критичным.
  3. Pupailupa
    Pupailupa
    Pupailupa
    Липецкая обл
    @al185, Александр, не могли бы подсказать, в данном конструктиве вы назначили геотекстиль из-за возможности водонасыщения глины? Если не ошибаюсь водоотведение эту проблему решить должно?
  4. al185
    al185
    al185
    Не угадали - нет достоверных данных по "чернозему". При презумпции неоднородного сложения основания ГТ назначаю перестраховочно для армирования основания.
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Завтра хочу арматуру класть, залез в чертежи по Супергрунду, вспомнить армирование центральной несущей. Был удивлен. Думал что кладется, аналогично периметру, 4 прута арматуры 12 мм, ан нет, вижу только 2 (3) по нижнему ряду. У меня по верху пойдет сетка 5х100 мм. Правильно понимаю, что кладется только нижний ряд, ибо именно там идет нагрузка на растяжение арматуры? По этой же аналогии, под печью, следует класть арматуру только в нижнем ряду?
  6. al185
    al185
    al185
    #68
  7. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Выкопан котлован, по периметру прокопаны дренажные/водоотводные траншеи. Траншеи почищены, почти готовы к укладке трубы и засыпке щебнем. Перед копкой котлована были поставлены колышки, что бы размер котлована был = размер фундамента + 1,5м во все стороны. Но так получилось что желаемые размеры выдержать не удалось. По длинной стороне дома, лишний метр, вокруг крыльца дренажные траншеи кривоваты и т. д. Что делать? Как вариант думаю увеличить ширину отмостки, что бы ппс отмостки кончался как раз над траншеями. Понятное дело что в таком варианте уйдет много лишнего ППСа, но других отрицательных моментов вроде нет. Другой вариант - перекопать дренажные траншеи заново, строго по натянутым ниткам, так же придется немного "подвинуть" крыльцо и т. д. что повлечет за собой опять следы от экскаватора, новый "рыхляк" и т. д. Помогите определиться.
  8. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Вот это вы заморачиваетесь:aga: Я тоже на своей первой УШП перекопанный котлован на 3 м (оставил эксковатор без присмотра на часик) застелал пленкой до края котлована. А траншеи должны быть с уклоном, кривизна для эстетов, на работоспосбность не влияет.
  9. Sergey_Sk
    Sergey_Sk
    Sergey_Sk
    Добрый день! Подскажите, столбы свеса крыши при большом расстоянии от стены дома делать на отдельном фундаменте (лента, сваи...) или на продолжении плиты по типу веранды? f_02957232541348f4~2.jpg
  10. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Если скат кровли один, как на картинке, принято опирать на однотипный фундамент. Навес под машину можно реализовать укоротив свес дома и добавив односкатку, уперев на винты или ленту.
  11. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Не совсем понял... Т. е. от плиты, а точнее от отмостки вода будет течь по пленке до своих канавок, правильно я понял? Если да, то когда укладывать эту пленку (первым слоем перед ГТ котлована, или на ГТ?, поидее лучше перед ГТ, что б не повредить) и с каким перехлестом относительно ППСа отмостки?
  12. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    По оттрамбованной подушке из под плиты, до края котлована, чтобы вода не поподала в подушку. Сверху я отсыпал песку 5-10 см. Зайдите в мои альбомы, там вроде есть этот момент в фотографиях.
    Лучше контролировать эксковаторщика и не прийдется голову ломать и тратиться на лишнюю сыпучку;)
  13. g3n0m
    g3n0m
    g3n0m
    Уважаемые, здравия.
    Готовлю запуск работ по УШП, уже все просчитал, измерил, но все равно есть некие сомнения. Возможно, по причине такой натуры. А может быть что-то и упустил. Прошу, если у кого-то найдется минутка, посмотреть вводные и дать свое мнение по адекватности оценки. Принципиальный момент - нужно уложиться в УШП по варианту Т001, т. е. с ребром высотой 200 мм.
    1. Грунт - суглинок, полутвердый (хотя возможно и твердый, но я решил осознанно занизить). Плодородного слоя не более 10-15 см. Дальше идет та самая глина, и ниже 1 метра имеет чуть более красноватый оттенок, хотя не существенно больший.
    2. УГВ. Основываюсь на данных при бурении скважины, которое производил недавно. Статичный уровень - 14 м. Воды как таковой при раскопках не наблюдаю. Только после дождей стоит, на глине ессно, пока не уйдет куда-нибудь к соседям или не испарится. При снеготаянии вода стоит ощутимо долго, для этого по периметру участка сделан дренажный овражек (по периметру), с его помощью становится сухо довольно быстро (относительно).
    3. Рельеф. Участок условно ровный, но перепад есть. Пятно застройки на самой высокой точке, остальное несущественно (см. на 10-15 ниже). И если соседи не поднимут участок, то скорее всего так и останется.
    4. Этажность. Планирую 2 полноценных этажа и холодный чердак. Схематически план прикладываю (forumhouse-project.pdf). Надеюсь для общего понимания этого будет достаточно.
    5. Стены 1 этажа - АГБ 300 D400. Перекрытие 1 этажа - монолитная плита по гофролисту толщиной (с учетом "рельефа" гофролиста) 100 мм (т.е. 5 см. над листом, остальное в "рельефе"). Стены 2 этажа - деревянный каркас из доски 50х150 с утеплением каменной ватой. Перекрытие 2 этажа - по деревянным лагам 200мм с утеплением каменной ватой. Крыша - дерево. Покрытие крыши - петаллопрофиль 0,45 или 0,5. Стены 1 и 2 этажа - доп утепление каменной или стекловатой 50 мм + сайдинг.
    6. УШП по уровню грунта, не заглубленный и не на насыпи. С подушкой 300 мм (где 100 щебень, остальное песок). Пол 1 этажа - +250мм
    7. Дом для ПМЖ. Отопление по итогу - пеллетный котел (под него в фундаменте усиление), до этого - электро котел. Теплые полы + радиаторы (резервная линия) на 1 и 2 этажах.
    8. Из конструктива приложенный материал, плюс планируемый фундамент так же во вложении.
    Пользовался ручными расчетами нагрузок, а так же на ранних этапах http://m-project33.ru/self/mzlf/index.php. По данным последнего расчетное сопротивление грунта 13,5, а планируемое 10.3. Вот ссылка
    Планируемый вес дома у меня по личным расчетам (в экселе составлял табличку по всем перекрытиям стенам и т. д. + сам фундамент) в диапазоне 150 т. (это с запасом и коэффициентом 1,2)
    Рад буду мыслям и соображениям. Еще раз напомню - проверяю адекватность выбора УШП Т001, т. е. с ребром 200
  14. JohnyGer
    JohnyGer
    JohnyGer
    г. Великий Новгород
    Вечер добрый! Правильно ли я понимаю: верхний край пленки прижимается к борту УШП грунтом (выделено кругом)?
  15. Pupailupa
    Pupailupa
    Pupailupa
    Липецкая обл
    Товарищи, кто трамбовал виброплитой щебень? 8-25 надо проливать или и на сухую неплохо заходит?
