1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    А запустить пленку под отделку L блока плоским шифером/цсп с проклейкой любым действенным способом не вариант?
  2. JohnyGer
    JohnyGer
    JohnyGer
    г. Великий Новгород
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Кем принято?
    С кем будете танцевать если в тех задании написано "в один скат"?
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Вы себя сами загоняете на расходы. Что котлован больше фиг бы с ним: засыпать ненужное песком можно, подпереть щебень через ГТ. Ну то есть щебнем засыпать ИМХО напрасная трата денег. Кривизна траншеи - фиг с ним. Но отмостку делать ширше и ширее - ну нафиг, если только дренаж у вас тоже дальше от стен прокопан. Дальше или нет?
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Господа, в Супергрунде данный элемент (между красными кривулями) есть утепление дверного проема?
  6. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    У меня с поливкой лучше всего трамбовалось. Не вижу особой проблемы в том, чтобы полить (если только вода не привозная).
  7. Pupailupa
    Pupailupa
    Pupailupa
    Липецкая обл
    Вот в том и дело, что привозная.
    Просто подсчитываю варианты, если щебень не проливать, то разница с песок+вода такова, что с водой бы не хотелось морочаться
  8. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    Уважаемые, подскажите нужно ли склеивать "L" блоки или хватит дюбеля ? и есть ли клей которым можно склеить пенопласт с ЭППСом? практически вся клеевая основы плавит пенопласт. А так как у нас ЭППС только 5см склеивать кучу листов и потом в торец очень трудоёмко. Вот думаем можно обойтись без клея или нет? клей пены (от технониколь например) не плавят пенопласт? просто в наличии нет в городе, нужно заказывать.
    спасибо
  9. denis_kiselev
    denis_kiselev
    denis_kiselev
    Самара
    Монтажная пена полиуретановая ничего не прожигает. Дюбеля хватит, главное чтобы при заливке эппс борта не всплыл.
  10. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Вот этот вопрос и интересует, думаю сорвёт с дюбеля, на всякий случай думаем проклеить. Спасибо
  11. denis_kiselev
    denis_kiselev
    denis_kiselev
    Самара
    Двухэтажный с бетонным перекрытием + снеговая + эксплуатационные + коэффициент надежности = 150 тонн ? Как-то мало мне кажется.
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Любая клей-пена не прожигает. Я заказывал белорусскую на Озоне с доставкой. Но без дюбелей она не пойдет - 8 минут время схватывания. Монтажную пену не надо использовать - расширяется она.
    У экструзии заводскую гладкую плоскость царапать ножевкой (шлифануть грубой шкуркой), иначе адгезии никакой. Не надо склеивать 2 листа экструзии, приклейте один к ребру.
  13. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Я винты/жб сваи/ленты не делаю. Всегда предупреждаю заказчика о возможных последствиях опоры скатов на разные фундаменты. А раз не делаю, значит и танцевать не мне с этим.
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Мужчины, здравствуйте.
    Армирую ребро Супергрунда (250 мм ширина ребра). Делал по схеме что слева. Надоело гнуть длинные пруты. Хочу верхний ряд сделать по схеме, что справа. Допускается такая схема или как первый ряд согнул, так и во втором надо повторять?
  15. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
