1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    И на одиночную точку водоразбора (например раковина кухни) тоже пойдет 20 труба?
  2. Laguna-025
    Laguna-025
    Laguna-025
    Да. Делал разводку из остатков от ТП
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Жаловались на долгое ожидание горячей воды в трубах большего объема. Считать надо.
  4. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Так рециркуляция решает...
  5. Laguna-025
    Laguna-025
    Laguna-025
    Да, присутствует
  6. g3n0m
    g3n0m
    g3n0m
    Поступил коммент относительно адекватности оценки веса. В общем, прислушавшись, произвел пересчет. Заложил коэфф надежности 1,3 учел снеговые и прочее. В общем, получилось что у меня вес эксплуатируемого сооружения включая УШП варьируется в диапазоне 340-350т. При этом исходя из двух калькуляторов (скачал тут с сайта старенький эксель + кальк МЗЛФ 2.3), а так же моих грубых расчетов на бумаге, высоты ребра 200 мм (Т.е. Доросел Т001) мне как бы хватает с запасом в 3 т. на кв. м. Разумеется все это при условии правильного армирования. Ребра - 3х3 диаметром 12, полы по низу 12, по верху 10, между ними трубы теплого пола, сетка 200х200 мм.
    Дом не сверх легкий, но и не тяжелый. Все же Т001 поменьше весит чем с ребром 300, стены АГБ 300, перекрытие 1 этажа буду делать максимально тонким по гофролисту (заливка чистая 50мм, ну и примерно столько же в ребрах гофролиста поместится + армирование продольное). Все что выше этого перекрытия - каркасный дом.
    Где я могу заблуждаться?
    А еще достаточно ли такого расположения ребер, учитывая что у меня конек будет идти строго над внутренним ребром? Нужны ли вертикальные ребра, есть ли в них необходимость?
  7. al185
    al185
    al185
    Вес дома не актуален ни к употреблению в расчетах (кроме средней осадки), ни к чертежу Т001 - я вижу там осевые нагрузки... перечитывайте ФАК, там исчерпывающе... по ключевым словам хром находит моментально...
  8. g3n0m
    g3n0m
    g3n0m
    Принял к сведению, считал не то, сори.
    Немного изменился проект (не спрашивайте почему), он стал по каждой стороне короче на 1 м. Но фундамент остался по форме прежним. Две внешние несущие и осевая несущая.
    В итоге получилось что нагрузка на внешние 5.2 т/м = 52 кН/м, нагрузка на осевую 9.1 т/м = 91 кН/м
    И как бы я полагаю что я сильно не прохожу по цифрам к Т001 :( Или тупо ошибся в расчетах, буду перепроверять.
  9. denis_kiselev
    denis_kiselev
    denis_kiselev
    Самара
    Вот теперь похоже на правду. Если очень грубо, то Т001 проходит с каркасными двухэтажными домами и одноэтажным каменным, перекрытия дерево.
  10. pavel4
    pavel4
    pavel4
    Добрый день!
    На данный момент закладываю первый ряд газобетона (400мм) на плиту и так получается что внутренняя несущая стена на 2 см выходит с ребра...
    Допустимо такое?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что это нормально.
  12. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    Подскажите нужно ли ставить на подставки ту часть арматурной сетки, которая свисает в ребро, Если да, то на какие или как? Там же высота около 10 см получается.
    И как быть с экстраармированием?
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Чертежи скачайте.
  14. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Внимание товарищи. Кто еще не видел чудо чудное ушепэстроения, обязательно сходите по ссылке, полюбуйтесь. https://www.forumhouse.ru/posts/24186899/
  15. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
