1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Наши ставят хомуты или лягушки. Вот вариант от Доросела.
  2. JohnyGer
    JohnyGer
    JohnyGer
    г. Великий Новгород
    Обычно распространены следующие варианты:
    1. Различные поперечные хомуты.
    2. Так называемые "лягушки" (из плитных фундаментов).
    3. Отрезок СПА в борта (от al185).
    4. Поперечно уложенные на края сетки отрезки арматуры d10-12 длиной около 1 м и притянутые к ней вязальной проволокой (видел у шведов).
    Я использовал подставку для арматуры ФС-30 + вставка ФС под внешние края сетки (видел в видеоролике от немцев или шведов).
    Сетку экстраармирования на подставки ФС-60.
  3. escapeman
    escapeman
    escapeman
    Видное (МО)
    Прошу совета. Сделал четыре двухметровых шурфа для исследования состава грунта. Все одинаковы - суглинок-глина на 80 см (на границе слоев бур был бессилен без заливания водой и штыкованием лопатой), потом 1,3 м крупный песок. Перепад на площадке под УШП - 50 см по её длинной стороне (13 м). Чуть позже дадут данные по геооснове.
    Вопрос в том, что если заглубиться на 10-20 см с одной стороны и с учетом перепада в 50 см - можно прийти почти к слою песка с другой стороны (20-30 см глины в остатке), «съев» слой глины. Насколько критична подобная относительная неравномерность слоев для УШП под двухэтажный газобетон?
    Спасибо
  4. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Доброго времени.
    Прошу высказать за и против двух вариантов канальи.
    За конструктивную критику заранее благодарен!
  5. Laguna-025
    Laguna-025
    Laguna-025
    Люди, не могу найти пост с описанием как делать маяки шпилька (арматура)-гайка-профиль. Ткните носом, если не сложно.
  6. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    https://www.forumhouse.ru/posts/14710245/
  7. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    1 вариант, но первый слив и последний пусть отдельно к общей "магистрали " подключаются
  8. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Проще лазерным уровнем или нивелиром. Без опыта перепад 1.5см залили. Сейчас думаю до 1см уложился бы
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Шпильки в подушку с шагом под профиль трубы. Выше сечение профиля - реже маяки. Делал себе 20х20. Сейчас заказал 30х20 мм. Под виброрейку 33 кг. Шаг определите экспериментально, поставив трубу на две опоры и определив допуск на прогиб под вашу рейку. Далее шпильки обрезаете по уровню минус толщина стенки трубы. Предварительно накрутив гайку. Трубу приставляете к шпилькам, делаете разметку, далее сверление отверстий. Если труба оказалась ниже расчетной отметки - гайкой приподнимете. ФОто не могу найти.
    В это раз буду делать из арматуры, без гаек.
  10. СергейАндреич
    СергейАндреич
    СергейАндреич
    Барнаул
    Доброго времени суток. Помогите с советом. Надо выбрать конструктив УШП под маленький каркасный одноэтажный дом, который планируется использовать как временное жилье (в смысле для постоянного проживания, но на время постройки большого дома).Потом этот домик хочу переделать под баню. Размеры домика по внешним стенам 6,3х6,3 метра и терраса 6х3 метра. Теплый пол не планируется, так как потом баня не будет отапливаться все время или зря я так думаю? Нашел информацию, что под такую постройку можно делать облегченную плиту. 100мм утеплителя и 100мм бетона с армировкой 6мм ячейкой 150х150 и экстраармированием под несущими стенами. Теперь по грунту. 30см плодородки, потом глина с примесью песка. Экскаватор выкапывал столбы глубиной 2 метра, так эта глина была похоже больше на супесь, чем на суглинок - при раздавливании комок рассыпался и обратную форму при сдавливании принимал неохотно. УГВ вроде низкий, по крайней мере в старых фундаментных ямах (территория бывшей пилорамы) вода даже весной не стояла, а снега было много. Еще было много деревьев, корчевал трактором, надеюсь корни в глину не заходили глубоко. Территориально нахожусь в Алтайском крае, Барнаул, глубина промерзания до 1,9м. Участок с небольшим уклоном, 30-40 см на 30 метров. Читал, что можно не делать дренаж при низком УГВ обойтись в подушке без щебня. Также заменяют ЭППС ПСБ-35 - 50. Хотелось бы обойтись минимальным бюджетом, но без ущерба качеству. На данный момент вижу следующий конструктив - Убираю плодородку, по периметру копаю дренажную канаву под трубу, застилаю дно геотекстилем, укладываю трубу в канаву со щебнем и 10 сантиметров щебня по всему котловану, потом геотекстиль и песок до нужного уровня. Потом дилемма:
    1) 150мм ПСБ-50 по периметру, а в середину ПСБ-35;
    2) все заложить ПСБ-50 150 мм;
    3) по периметру ЭППС 100мм, а в середину ПСБ-50?
    100 мм бетона с армировкой арматурой 10мм ячейкой 200х200 с экстраармированием арматурой 6мм под несущими стенами. Отмостка из ПСБ-25 100мм по периметру на 1 метр от стен. Еще как-то надо опустить уровень террасы на 50мм. За счет утеплителя или просто утопить в подушку глубже? В ЭППС смущает цена, а в ПСБ качество материала, есть большая вероятность паленку купить, чем по ГОСТу.
    Еще в планах замерить впитываемость грунта. выкопать приямок, залить водой и засечь время впитывания. При каких показаниях можно считать что дренажная труба не нужна? Или нет такого?
    Жду критики и советов.
  11. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите... Не могу определиться, МЗЛФ или УШП под мастерскую. Участок с уклоном, примерно на 10 метров 0,8-1 метр +/- по одной стороне и по другой чуть меньше... точно не мерил, наглаз.
    Рядом участки идут вверх, а значит ливневые стоки все ко мне пойдут.
    Грунт суглинок.
    Смущает: плита ведь обычно прямо от грунта почти, низко как-то. Как насчет сугробов, подтопления весной, в сильные дожди, особенно с верхних участков? как вообще люди живут на УШП с низким уровнем от грунта?
  12. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Сначала точную карту перепадов, а затем включайте инженера (сложность) и жабу (деньги).
    Ответ будет после составления двух смет.
    П. С.
    Я на глаз купил участок = подсыпка около 1 000м3 ПГС. Считайте сметы!
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Даже не представляю себе высокий цоколь. :no:
  14. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Товарищи, недели 2 как убедился в том что подушку буду отсыпать из известнякового щебня, готовлю котлован, подсыпаю им же ямки в не плотной глине, убираю рыхляк. Сейчас начал закладывать дренажные трубы и застилать котлован геотекстилем.
    И тут я снова засомневался. Я утрамбуется ли известняковый щебень то? Куча пролежала год у дороги, ни намека на твердость нижнего слоя. Т. е. всегда можно встать и ногой наделать ямок. Понятно что под плитой ходить ковырять никто не будет, и большой обьем даже не трамбованного щебня не сдвинешь, но все равно опять сомнения одолевают. Напомню, обьем подушки значительный, гранитный щебень в 2 раза дороже. Планировал сыпать сначала щебень 20-40, потом 5-20 и сверху песок. Только вот трамбовать виброплитой толку нет, а каток очень дорого.
    Обустройство водоотведения, дренажной системы.
  15. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Первый нравится больше, но, кмк, все стоки должны быть в одном направлении, не должно быть движения по кругу.
