1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. pavel4
    pavel4
    pavel4
    Добрый день!
    Не могу найти закладные с эл. проводкой. Сделал в отводах 50мм трубы, не подумал что слой 30-50мм простучать не смогу...
    Пробовал искать бошовским тестером для поиска скрытой проводки - не помог...
    Вроде как flyke 2042 смог бы помочь но найти его у себя в городе проблематично.
    Может есть у кого опыт точного поиска проводки в плите?
  2. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Затем что мне его глубоко не закопать не под ушп, сантиметров 30 максимум, грунт слишком каменистый. Поэтому может и целиком пущу в утеплители. Не решил еще, какой греющий будет.
  3. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Примерно хоть знаете?
    Неужели при простукивании 30-50 и 100 звучат одинаково?
  4. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Если у вас скважина и вы знаете где она будет, то можно просто трубу в утеплителе залить нужного размера, без закладных.
  5. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Не надо вредных советов давать, все эти вещи должны быть выполнены через гильзы. Не зависимо от знания того где будет скважина.
  6. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Ну вот, сначала "подскажите", а теперь "не надо советов"...
    Да делайте как хотите!
  7. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Вы обиделись, что я отмел ваш вредный совет? Что же вы такой обидчивый то. Ну а делать явный левак я не хочу. Я жду советов по грамотным решениям и никак иначе.
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Я за гильзование всего и вся. Выполните гильзу из 63ПНД. Единственный момент - она жесткая, помудохаться с перегибами придется. А греющий кабель лучше устанавливать внутренний, со стороны кессона выполнить сальниковым вводом типа ВКГ или TMPro.
    А так, конечно, это вкусовщина.
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    проходит 2х45. проверено. Но ПНД 50... я бы попробовал - аккуратней.
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    90 нет
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    он там не нужен до выхода из плиты, где закончится закладная.
  12. denis_kiselev
    denis_kiselev
    denis_kiselev
    Самара
    я в 110 канализационную засовывал 2х32 каждая в утеплителе и еще место остается. Для удобства нужно не трубы в 110 пихать, а 110 на трубы одевать.
  13. pavel4
    pavel4
    pavel4
    знаю, погрешность 10см но не перестукивается...
  14. Крестик
    Крестик
    Крестик
    У Вас канализация тоже в гильзе? Приямки имеются? Я лично тоже не вижу необходимости прокладывать в гильзе, предпочитаю сделать правильно один раз (углубить, сверху утеплить, внутри трубы кабель на всякий и поменьше чистить снег в этом месте).
    Нашему летнему водопроводу больше 30 лет. Использовалось два диаметра труб 50 и 63 (что нашлось). Труба лежит где то под открытым небом, а где то на штык лопаты. Отрезки труб по 6м. Раньше небыло фитингов, соединяли паяльными лампами и выточенными "ёлочками" и приваривали сгон в центре "ёлки" под кран потребителя. На зиму открывается на проток чтобы не замёрзла. Было несколько случаев, негодяи закрывали кран и до весны вода замёрзала. Труба как и 30 лет назад целая и не вредимая, кроме тех мест, где прикосались кривые рученки пользователей.
    А вот дополнительные гильзы (пустые и разных диаметров) через фундамент, будут всегда кстати.
  15. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    В гильзу всё!
    техническая пнд-40 в Уфе брал по 28 руб. метр.
    изгибал после полудня, когда солнце припекает. феном равномерно прогреть не получилось. гнётся в несколько этапов, не торопясь. нужно ждать пока "отстоится". иначе залом.
    тросик самый дешевый, по 4 руб.
