1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Ещё одна запущена в жизнь:
  2. СергейАндреич
    СергейАндреич
    СергейАндреич
    Барнаул
    Добрый день! Снова я… Вопросов много, а время для чтения объемных тем, к сожалению, нет, а сроки поджимают. Ответьте, пожалуйста на следующие вопросы, с наскока в ФАКе не нашел ответов.
    1. Для утепления отмостки необходим только ЭППС или ППС подойдет?
    2. Толщина плиты утепления 50 или 100мм, с учетом, что морозы за -30 бывают каждую зиму, иногда и за -40
    3. Утепление отмостки укладывается в один уровень с утеплением плиты. У меня высота плиты 250мм (облегченная УШП) – 100мм утеплителя под ребром и 150мм ребро. Тогда даже при толщине утеплителя отмостки в 50мм и самой отмостки в виде бетона или тротуарной плитки в 80-100мм дает высоту 150мм минимум. От цоколя остается каких-то 100мм. А если утеплителя не 50, а 100мм, да еще и на бетон декоративный камень уложить, то от цоколя вообще ничего не остается. Как с этим быть? Брызги от отмостки будут лететь на покрашенный фасад, плюс близость деревянного каркаса к уровню землю тоже не приветствуется.
  3. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    100 под ребром
    150 под плитом
    Правильно?
    Это ДОМ или баня/временное строение? (нормальный вопрос)
  4. СергейАндреич
    СергейАндреич
    СергейАндреич
    Барнаул
    Да, 150 под плитой, 100 под ребром. Хз что это) Будет сдаваться как жилой дом. Пока планирую там жить первое время. Надо выкупить землю из дорогой аренды быстрее. Потом начну строительство полноценного дома, а этот станет баней.
  5. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    А как вы не боитесь ходить по трубам ТП во время приемки бетона? Надо скоро заливать плиту 15 см, ломаю голову как расположить трубы ТП. Хотел уложить прямо на эппс сетку 150*150. к ней закрепить трубы. Ну а сверху уже на стульчиках арм. каркас.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    ногами ходят по трубам, нет проблем, трубы заливаются под давлением
  7. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    то есть в 16-ую трубу закачивается вода\антифриз, и этого достаточно, чтобы она, расположенная сверху арм. сетки, не сломалась\продавилась, когда я по ней буду ходить при заливке? какого давления достаточно ?
  8. arshup
    arshup
    arshup
    воздух 4-5кг
    мах по трубе 6бар
  9. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Спасибо. То есть именно воздух, не теплоноситель?
  10. arshup
    arshup
    arshup
    На трубе все написано
  11. arshup
    arshup
    arshup
    воздух безопаснее
    и держать систему подэээ
    давлением до запуска
  12. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    а если запуск через год?
  13. arshup
    arshup
    arshup
    накачал и оставил, хоть на год хоть на 2
  14. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Тёплая отмостка - можете и ПСБ 15кг/м3 (такой кладут, читал на ФХ), но плёнка, потом ПСБ 50/100 сечением х 1000 ширины, снова плёнка.
    или
    ЭППС 50х1000.
    Это если деньги горят да ещё и делать надо... (я бы 100мм при ваших -30...-40 положил - ИМХО)
  15. СергейАндреич
    СергейАндреич
    СергейАндреич
    Барнаул
    Спасибо за ответ. Что-то уже задумался под террасой 150мм утеплителя положить, а то не вы первый пугаете что промерзнет)
