1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Коллеги, добрый день!
    У меня Баня на ушп.
    Эппс Carbon eco sp 100мм.
    В ребрах 200мм бетона 350марки, остальные места 100мм.
    Какова максимальная нагрузка на 1 м2 пола?
    Я хочу поставить кирпичную печь, вес 2.5-3тн, размер печи 0.9*0.9м
  2. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    после укладки трубы наверное еще геделе 2 укладывали водопровод. электричество. подставки и кучу еще всякой мелкой работы делали, ходя по этим трубам, на обеих плитах все целы и здоровы, если конечно очень хочеться то можно ее и об сетку перетереть), но надо будут постараться
  3. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    не слушай этого товарища, он про УШП слышит впервые, сейчас насоветует. В трубы воду (антифриз), под давлением, на форуме можешь посмотреть примеры тех кто закачивал воздух, а потом думал, что делать со всплывшей на поверхность трубой.
  4. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Я всегда укладываю бетон, опресовывая трубы ТП воздухом, быстро, просто и ни разу ни одной всплывшей трубы. Крепить нужно чаще если это хомутами по сетке, но конечно лучше такер и скобы по EPS, тогда шансов всплыть трубам вообще нет.
    А так совершенно согласен, засадить трубы из сшитого полиэтилена, нужно сильно постараться. Чаще это происходит при укладке самих труб.
  5. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Единственный плюс жидкости на этом этапе, при повреждении сразу можно определить место пробоя.
    Сколько должно быть конденсата, что бы трубу порвало?
    Потерпевшие что то не договаривают. :no:
  6. arshup
    arshup
    arshup
    Труб этих залито наверно сотни км а полов не один Га, не надо людям советовать Всякую чушь.
    Все что всплыло в бетоне, было не достаточно закреплено, все банально просто.
    В УШП хотя бы нет проблемы тонких полов, когда труба выгибает на углах арматурную сетку.
    Хотя возвращаясь к разделению трудаЮ
    Опытный сантехник завернет на углу и закрепит трубу так, что она не задирает арматуру!
    Лить Антифриз в систему ТП нежелательно.
  7. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Мы прессовали воздухом бухту 100метров трубы. Воздух сжимается и совсем не сразу показывает если где-то какая-то небольшая утечка. Вода практически не сжимается и достаточно совсем небольшого кол-ва что бы манометр показал утечку, с воздухом можно не понять герметично или нет, особенно если прессовать ненадолго. Обычно объекты не охраняются и коллектор приходится снимать на ночь. Вот пока ставишь его пока качаешь воздухом обычно часов пять-шесть он только висит под давлением, можно и не засечь микроутечку.
  8. arshup
    arshup
    arshup
    Уже не первое фото, либо фундаменты маленькие или шаг трубы ТП большой?
  9. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    А может сделать полноценную Т001 по Доросел (это 100 ЭППС под ребро + 200 ПСБ-15кг/м3 под плиту) + 100мм ПСБ-15кг/м3 по периметру? (просто мысли вслух! ;)
  10. arshup
    arshup
    arshup
    Снимать давление до запуска ТП вообще запрещено.
    Если есть утечка, то это будет сразу ясно.
    А зачем прессовать с колектором?
    закольцуй шланги и готово
    и Опять возвращаясь к разделению труда
    у сантехника всегда есть пресс, размотчик, да те же углы, нипеля манометры, чтобы одним днем намотать тот же ТП все опресовать и уехать.
  11. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Чтобы повредить трубы - надо очень постараться, опасны могут быть тяпки и штыковая лопата и то нужно умудриться.
    Раньше всегда прессовал водой, были у меня ситуации, когда есть микроутечка (PPR га сварке например) - ни вода, ни воздух сразу не показывали, только через какое-то время.
  12. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    В приложенном фото кг/м2 (только ПСБ-15кг/м3).
    Умножаем на 0.3 = 2 447 кг/м2 (долговременной нагрузки).
    Бетон, увы, не знаю как посчитать.
    НО!, я бы не ставил на плиту 100мм (предположу) без двойного армирования печь на 2,5-3,0тн/0,9*0,9, если речь именно про "пол", т. е. плиту, а не рёбра.
    ИМХО.
  13. arshup
    arshup
    arshup
    Основые проблемы если и бывают то в соединениях.
    А если труба бракованая, от 4-5 бар сразу давление уйдет.
  14. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Это зависит от щели, иногда сразу, иногда только на следующий день.
  15. СергейАндреич
    СергейАндреич
    СергейАндреич
    Барнаул
    так такая схема и получается, только терраса должна быть ниже основной плиты, чтобы осадки с ее поверхности под стены не затекали.
