1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    щели в трубе?
    опрессовка делается не только для выявления брака трубы, хотя априори его быть не должно.
    а для того чтобы труба села на свое место еще до заливки, а не в зачстывшем бетоне.
  2. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Вы хотите сказать, что при опрессовке воздухом манометр работает менее корректно, чем при опрессовке жидкостью?
    Если исправный манометр не держит давление, это утечка независимо от наполнения системы.
  3. arshup
    arshup
    arshup
    Поэтому зачем ему советовать водой?
    тем более он четко написал что система не планируется запускать в этом году.
    Всплывшая труба это мелочи по сравнению с разморожеными трубами зимой
    А всплывшая труба, решается установкой на нее камня.
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    1/ кладут и то и то. Я положил экструзию по механическим свойствам.
    2/
    3/ отмостка по нижней плоскости совпадает с нижней плоскостью пенопласта.
    4/ Больше свесы кровли, водосточка.
  5. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Все корректно, но при опрессовке жидкостью сразу можно увидеть место утечки, главное затем не забыть выдуть всю жидкость (ежели вода), если плита уйдет в зиму без отопления. Ну и как известно, полиэтилен имеет самое большое расширение при нагреве, а воздух может сжиматься, поэтому утечку сложнее заметить за короткий промежуток времени. Но, надо заметить, брака трубы за десятки километров измотанных труб, замечено ни разу не было.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    брак, не был замечен, а вот то что многие снимают давление до заливки и твердения бетона большое упущение.
  7. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Каким образом у Алексея получилась мини протечка на 100 метрах, плохое соединение или что-то другое?
  8. arshup
    arshup
    arshup
    плохое соединение, легко
  9. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Ребята всем спасибо! Все прочел, выводы сделал, на ус намотал!)
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Неутепленное нежилое помещение 100мм.
    Расчётную высоту плиты можно увеличить подушкой.
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    День-много!
  12. palpalch
    palpalch
    palpalch
    в тех данных у Технониколя сказано, что CArbon Eco SP - Прочность на сжатие при 2% линейной деформации, не менее 200 кПа (20394кг сила на м2).
    Не так считаю?
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Поделитесь секретом. Кем запрещено? Кто обязывает?
  14. arshup
    arshup
    arshup
    технология сборки бетонных полов с водяными трубами.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Так вы можете привести документ с запретом стравливания воздуха до запуска ТП? А те, кто заливает не опрессовывая подлежат расстрелу на месте?
