1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. VadRn
    VadRn
    VadRn
    Совсем не про то что вопрос.
    Вопрос был, как закрепить поставить террасу к УШП.
    Сам сейчас озабочен этой проблемой.
    Скорее всего решу её креплением доски к боковой стене УШП на шпильку 250мм с химическим анкером.
    Редко, через 1500мм. В промежутках будет опора импрегнированной доски на утеплитель отмостки.
    Не будет там особой нагрузки, только от людей.
    Противоположная часть террасы встанет на сваи винтовые типа 1500*78
  2. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    И 250 мм нормально.
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    200 это о толщина?
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    На том чертеже именно так как вы хотите. Просто если "покурить" тему вам самостоятельно, то вы найдете и длину анкеров и их шаг. Я встречал разные варианты (на английском языке с картинками). Не копал - мне не надо. Я бы беспокоился о сохранности лаг - там с вентиляцией не очень хорошо при малой высоте.
  5. Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Липецк
    Нужна ли гидроизоляция под первый ряд керамоблоков на ушп? Или это даже не обсуждается?
    Встречал кажется инфу у Шанса что они не кладут.
    (Пленку положил под первый слой XPS на песок)
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня нету, но потом обмазали
    первый ряд ФИБОблока изнутри, и снаружи.
    Какой-то мастикой.
  7. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Подскажите пожалуйста. Никак не могу понять как делается ввод воды и электричества под плиту. Есть вырытый котлован, по переметру котлована дренажные траншеи\канавки. Рядом с котлованом колодец. Именно понять я не могу, до куда надо копать траншеи для закладых гильз, до границы котлована, или до предполагаемоего места "выхода" из пола плиты?
    На схеме: Прямоугольник это котлован, круг вне котлована это колодец, круг внутри котлована, примерное место размещения котельной, где будет насосная станция и электрощиток. Если траншея от колодца и от электростолба копается только до границы котлована, то как дальше вводится под плиту?
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Копаете котлован, прокапываете траншеи под коммуникации. В котловане они будут глубже чем котлован. Я ввел воду и электрику не через закладные. Бронированный кабель и ПНД просто в грунт. Далее обратная засыпка. Выводите воду и электрику в проектном положении. Поверх пойдут трубы дренажа и ливневки. Резервные закладные сделал на отметке "под пенопластом и отмосткой".
    По своему опыту: не вводите "примерно". Вводите сразу в проектную отметку. Сразу забейте арматуру поддержки кабеля или трубы, чтобы не думать потом, куда эту арматуру можно вбивать без повреждений коммуникаций. Сразу делайте выводы вертикально-красивыми закрепленными к арматуре. Задолбает потом выравнивать.
  9. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Т. е. траншеи должны идти по котловану не посредственно до места, где труба будет выходить из под плиты. А как их трамбовать после обратной засыпки? Я даже не глубокие ямки сверху котлована подсыпал щебнем и трамбовал 150кг плитой, а в траншею и виброплиту не опустишь.
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Да, подводите коммуникации как можно точнее к проектному положению. Засыпьте песком с проливкой. Ножками потопчите. Позже в подушку щебень будете сыпать и трамбовать, он доуплотнит.
  11. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Балбес я конечно что пропустил такой момент... Хорошо хоть со стороны ввода ещё дренаж не успел проложить. Будем копать. Сегодня делал разметку будущей плиты, и конечно подофигел от кривости котлована, то ли я настолько плохо разметил до копки, то ли экскаваторщик излишне забивал болта на колышки, уж не знаю... А лишние объёмы выкопанной глиной придётся засыпать щебнем, ибо уже прорыта и почти уложена дренажка с трубами и обсыпкой щебнем.
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вечер в хату :aga::hello:
    Товарищи, что то я подзатупил.
    Вопрос.
    Что должно случиться, чтобы надо было выбрать под каркасник супергрюнд вместо Ушп?
  13. al185
    al185
    al185
    Захотеть экономию бетона (ребро 170мм вместо 450мм) и бетонный цоколь без пенопласта под отделку.
    #37
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Я не мог решить что делать с выступающим цокольным пенопластом при узкой стене. Заваленку не предлагать :)
  15. lissi7
    lissi7
    lissi7
    А дом какой? Каркасный?
