1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    да
  2. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    А траншея в частности для воды, под плитой то ее не обязательно же заглублять на 1,5-2 метра. Под плитой же не промерзает грунт. Может можно тогда сделать траншею от колодца до котлована глубокой, а потом поднимать плавно? Думаю кинуть пнд трубу в гильзе из рыжей 110. У меня от колодца до котлована всего метров 5.
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    правильно думаете.
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    уходит частично под стену, частично под внешнее утепление, вент. зазор и обшивку.
    Самый крайний случай, сделать козырек.
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    А гильза для чего?
  6. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    поменять трубу например, или кабель насоса.
    Такой ещё вопрос, который скорее к инженерке относится, а не к УШП.
    Можно ли в подушке УШП проложить ту же трубу с водой, с кабелем в гильзе из рыжей трубы, или такую гильзу щебеночной подушкой раздавит? Просто есть мысль кинуть такую гильзу до края котлована, а потом резко углубится, что бы вода не промерзла. Это я хочу сделать закладные в сторону будущей бани. Вести воду и кабель в сторону бани от места ввода в дом.
    Траншею для подвода воды и траншею с электрокабелем можно объединить что бы не копать по котловану лишнее? Т. е. до котлована разные траншеи, с разных мест тянутся, а в котлован заходит 1 траншея. Кабель будет в гильзе из ПНД, вода в гильзе рыжей 110
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    1/ Углубите на 100 мм в котлован чтобы не мешала поверх класть -трамбовать щебень.
    2/ Можно.
  8. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Товарищи. Ещё такой вопрос. Чем засыпать траншеи подвода воды и эл-ва в перемитре котлована? За периметром котлована понятно, той же глиной что и выкопана, просела - подсыпал. А под плитой то такого допускать нельзя, немного просядет, и внешнее ребро будет немного висеть над этой траншеей. Но даже если щебнем засыпать, его тоже не протрамбовать внутри траншеи. На фото 2 разных траншеи, одна ввод воды и эл-ва в дом, другая, от этого же ввода вводы воды\эл-ва в баню и эл-ва в хозблок.
  9. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Песком и утрамбовать
  10. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Даже если есть противопоказания против подушки полностью из песка? Поэтому и делается подушка из щебня, а песок только сверху
  11. denis_kiselev
    denis_kiselev
    denis_kiselev
    Самара
    Траншея узкая, ничего не случится с висящим ребром. Если сильно переживаете, то насыпьте щебня, трамбуйте бабой или виброногой.
  12. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    У вас же траншея не вдоль ребра?
  13. al185
    al185
    al185
    Я бы не торопился с безоговорочным оптимизмом... ширина траншеи вполне окажется более высоты ребра +точечная нагрузка например от проема +непрочное основание...
    Поэтому актуально Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  14. Kaikai
    Kaikai
    Kaikai
    Классика Т001. Делаю L-блоки из ЭППС на трех гладких дюбелях длиной 20см. Все на клей (от души). Получается крепко.
    Коллеги, скажите, какие последние модные тенденции в установке опалубки? Имею ввиду ее необходимость. Уж больно неохота на это время тратить и деньги (основной пиломатериал еще не закупал).
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Надо ставить. Доски берите те же что и для каркаса.
