1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    конечно нет, кто ж так делает?
    1) Геология не сделана. Грунт в основном глина. Плодородный слой был примерно сантиметров 30, но как я писал выше, видимо из-за прошлогодней планировки участка этот слой стал с большим перепадом. О геологии можно так же судить по выротому вместе с котлованом септику, точнее ямы для септика. Плодородный слой сам по себе тоже из рассыпчатой глины, похожей на творог, с далека похож на землю, т. е. глина темная. После плодородки идёт очень твердая, жирная глина. дальше слоями, то суглинок, то снова глина, на глубине около 2-ух метров вкрапления синей глины. От выкопанного в прошлом году колодца, рядом с ним же осталась куча глины, сейчас там довольно много песка, высохшего на солнце и открытом воздухе.
    2) УГВ постоянный 1.3-1.5м, весной после снеготаяния вода стоит в уровень с землей (в колодце и вокруг него). Предзимний уровень не знаю, сейчас уже месяц почти нет дождей, уровень такой же как и писал выше.
    3) Равнина, раньше какие то поля, с проведенной мелиорацией, сосед попадал на глиняные трубы этой мелиорации, у меня не попалось. Участок ровный, в прошлом году делалась планировка, но делалась без нивелира и на глаз экскаваторщика, так же "на глаз" делался уклон в сторону канавы. Уклон, если он есть - не измерен.
    4) и 5) одноэтажный каркасник
    6) затрудняюсь ответить, наверное как 1 ступенька на крыльцо
    7) ПМЖ, эл-во
  2. al185
    al185
    al185
    Печально, что не делают... так то самое грамотное и дуракоустойчивое решение для канальи вместо повальных безграмотных "вееров" под плитой... ликбез в ФАКе...
  3. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Я бы в этом случае не стал беспокоиться, засыпать песком с трамбовкой и забыть.
  4. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    ну канализация из дома примерно и пойдёт вдоль ребра, а траншеи ввода и вывода эл-ва и воды получаются почти по центрам торцов плиты. И каналья же укладывается в подушку, и так низко она не нужна, поэтому не надо её заводить под дренажем.
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    При высоте ребра 20 см опытные делают обваловку опалубки песком, который уйдет под отмостку. У вас ребро больше 20?
  6. Kaikai
    Kaikai
    Kaikai
    К сожалению, лишнего песка не осталось. Да и потом опять раскапывать, когда отмостку делать. Высота ребра да, 20 см.
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Остается 2 варианта: доска (на выброс?) + ничего не делать.
  8. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Себе. Буду делать так, пленкой застилают песок с нахлестом на эль блок и отсыпаться грунтом от котлована, грибки на 200 к сетке через борт, думаю прокатит
  9. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Имеется классическая ушп и утепленная отмостка 100мм эппс.
    Есть только они, никакого здания сверху пока еще нет.
    Вопрос, земля под УШП, хотя бы в бОльшей ее центральной части будет иметь плюсовую температуру или нет? Например при редких морозах до -25, и средней -15?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...До сих пор так и было...
    люди делали эксперименты.
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Полистайте, если лень переводить, то хоть изотермы посмотрите.
    https://docs.google.com/file/d/0ByM9ABhhiL9nbVFxOWRwSWZad1k/edit
  12. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Я в курсе этих графиков.
    Но я там не увидел ситуацию которую описал, то есть не +20- +25 над плитой, а отрицательная.
  13. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Будет иметь +5 +8, обычные свои значения. Зачем тогда УШП делали?
  14. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Подскажите. Закладываю сейчас гильзы из рыжих 110 труб для водяных ПНД 32 труб. В сторону бани гильзу проложил, ПНД-ху протащил, но в процессе прокладки гильзы, её пришло разобрать практически в воде, и туда естественно хлынула вода. Это критично, или об этом можно не думать? Ведь многие кидают трубы водоснабжения, теже ПНД 32 просто без гильз, и они так же стоят в воде и грунте с водой.
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Нормально пережила две зимы не включенная, без отмостки и без дренажа с угв 0.6метра
