1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Одна из сторон дома стоит внизине возвышенности, как в этом случае делать отмостку (с учетом требования уклона 5%).
    Спасибо за помощь
  2. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    А сразу отмостка с гидроизоляцией и обваловкой L-блоков не вариант? Зачем делать лишнюю работу, если можно сделать все сразу.
  3. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Сколько ушло щебня на эту отмостку? Каким образом он так лежит, что держит форму? Потом не свалится со временем? Ведь будут по ней ходить, дети и собаки бегать могут...
  4. al185
    al185
    al185
    Когда надоедят вялые препирательства, найдите в ФАКе ключевое слово зимовка УШП...
  5. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Я что-ли виноват, что люди читать не умеют?!)
    Не постояльцам содержание всего ФАКа знать невозможно) Знал бы, так и не спрашивал бы)
    Собственно вот и конкретный ответ https://www.forumhouse.ru/posts/3287610/
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я так и сделал, еще поверх рыжей трубы кинул обрезки утеплителя от УШП. Потом песочком, а потом родным грунтом (глиной).
    И еще нюанс: уклон рыжей трубы сделайте в сторону колодца, потому что по весне вода может подниматься высоко. Если уклон сделаете, при опускании воды в колодце, она сама будет уходить из трубы в колодец.
  7. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @html-html, многие знания - многие печали!
    У меня УШП с зимы 2016-2017 зимует в нерабочем состоянии, без тёплой отмостки (только в прошлом году по периметру уложил рубероид).
    Насколько я могу окинуть взглядом - без косяков и деформаций. Во вторую зиму (первая для коробки из ГББ) было что-то в одном углу, что вызвало трещинку в одном блоке и появление щели между этим и вышестоящим блоками, но этой зимой ничего подобного не было. Прошлым летом щель исчезла, трещину можно найти только если знать где искать.
    Глубина промерзания в наших краях, ЕМНИП, порядка 2м, грунты очень сложные (суглинки/супеси, зыбуны), тракторист, который мне помогал при обустройстве подушки из отсева средней паршивости, до сих пор офигевает от того, что фундамент не порвало и не перекосило - это нормальное явление для нашей деревни.
    И да, глубины дают при полностью открытой земле (т.е. без снега и прочих утеплителей). В первых томах саги об УШП была табличка, которая показывала промерзание земли в реальных условиях. Там совершенно другие цифры.
    У кого-то из форумчан в теме был описан случай, когда он чуть ли не в конце зимы под листом отдельно валяющегося пенопласта мог червей для рыбалки копать.
  8. Pupailupa
    Pupailupa
    Pupailupa
    Липецкая обл
    А что эппс с прямыми кромками вообще не производят? Всех продавцов обзвонил, говорят только листы 20мм с прямыми, все остальные с четвертями
  9. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Именно так.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    5-6 метрам земли.
  11. ВепрьЫ
    ВепрьЫ
    ВепрьЫ
    Благородные доны, позвольте наивный вопрос: будет ли УШП дружить с монолитными бетонными стенами (15 см) долго и счастливо?
  12. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    20 тн гравия 5/20 было привезенно для финишного слоя под XPS, отмостки и еще на ланшафтные работы осталось. Гравий лежит с избытком, лишний заказчик уберет когда бордюры по периметру поставит. Понятно что его развезут, но такой слой более дуракоустойчив и сбережет отмостку от нерадивых строителей.
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    По фото не понятно, на чем лежит гидроизоляция?
  14. Крестик
    Крестик
    Крестик
    В факе "УШП и стены в несъемной опалубке" .
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    На проектных грунтах, да в один этаж должны дружить. У себя планирую 20 см. с отступлением от края бетонной части плиты 10 см.
