1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    :hello:. Если у ТН закончится ЭППС 100мм и придётся скреплять два по 50мм, то пригодится.
  2. al185
    al185
    al185
    По расчету в условиях конкретного объекта.
  3. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    К сожалению за те деньги которые они продаются, они никакие не нужны.
  4. underdead
    underdead
    underdead
    Пермь
    Хотелось бы услышать общую оценку от Вас.
    Ситуация такая: коллега заказал "УШП" под баню (сруб 6х6 с верандой 6х3, 1 этаж с холодным чердаком). Конструктив будет реализовывать как во вложении. Я так понимаю, что они берут свои типовые решения под аналогичные строения и реализуют. Отдельных расчетов не делают. Цена данного варианта фундамента 300 т. р.
    Что скажите?
  5. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Вся конкретика в ФАКе.
  6. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Попробую ответить
    1. Нет утепленной отмостки
    2. Нет утепления под террасой (для исключения пучения)
    3. под плитой должно быть 200 мм пенопласта и по 100 под ребрами (иначе слабо представляю как они уровни выведут).
    4. нет детализации по прокладке коммуникаций (можно сделать как правильно, так и не правильно).
    5. общее качество и детализация "проекта" - не позволяет проконтролировать процесс стройки.
    6. теплые полы ? Есть-нет? Если есть, то где и какие петли.
    7. Не показана связь между фундаментом террасы и основным домом (должна быть из арматуры пропущеной через терморазрыв фундаментов, возможно дажде стеклопластиковая).
    Это так... коментарии не специалиста.
  7. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Человек же написал...
    Вы хотите, чтобы здесь кто то из виртуальных взял на себя ответственность за этот фундамент?
    А завтра придёт второй и напишет:
    - в выходные заливка, все ли верно сделано? Дом каркас, два этажа, четыре окна, основание песок.
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Это точно проект?
  9. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Коллеги, приветствую! Пару недель как залился, дом+гараж вместе 230м. Спасибо всем неравнодушным на форуме.
    Вопрос вот в чем: труба ТП опресована воздухом на 4 атм, давление такое и сейчас. На зиму спускать давление или оставить? А то я все выходы замотал-законсервировал, распаковывать жалко.
  10. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    При чем тут ответственность? Человек хотел чтоы высказали замечания. Зачем тогда тема? Только в ФАК посылать, ведь там по большому счету и вправду все есть?
  11. underdead
    underdead
    underdead
    Пермь
    По их мнению - "Да".
    Вот в этом способе реализации "УШП" я и сомневаюсь. Первый раз такую реализацию вижу.
    Я не просил делать расчетов, без данных о нагрузках по осям, я не вижу смысла этого делать. Мне хотелось узнать мнение по самому конструктиву...допустим ли такой вообще такой закос по УШП (когда под ребрами 10 см ЭППС, под полом 10 пгс + 10 ППС) или может быть кто-то сталкивался с таким.
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    В этой теме несколько страниц назад я отправлял вас в ФАК где плита на 100мм эппс. Вы читали? Вы сталкивались с этим рисунком? Вы залили ту плиту?
    Почему у ВТ баня стоит на 100мм пенопласте и 100мм плите?
    Вы просили общую оценку, я сделал это кратко и ёмко. А комментировать по пунктам чей то плод воспаленного воображения - увольте.
    Есть желание самому разобраться, кладёте перед собой этот рисунок и чертёж Доросел и находите 100 отличий.
    Так помогите ему разобраться. Или вас только на 7 пунктов хватило?
    В ФАКе есть больше чем достаточно.
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Можно и так, и так.
  14. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Меня - да, только на 7. Поэтому уточнил - "Это так... коментарии не специалиста."
    Про чертеж доросел - хороший совет, я даже ссылку могу дать на мое сообщение в 19-й теме про УШП https://www.forumhouse.ru/posts/6433326/ ;)
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Стравить на зиму очень тяжело? Сейчас середина лета.
