1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Зачем что-то делать, если можно не делать? Все обмотано-законсервировано, ниппель остался там. И если сбрасывать давление нет необходимости, то конечно, тяжело.
  2. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Вы как человек внимательный, поделитесь лучше ссылкой на " как отделать (оштукатурить) L- блоки снаружи" Была она в факе от Надёжного, но не могу найти. Буду благодарен.
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Загляните в дневник к модератору раздела по УШП. Ему спасибо.
    Зимою температура падает, соответственно несколько падает и давление в системе относительно лета, но нормальное рабочее давление в системе отопления у вас будет около 2-х атм.
  4. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Друзья, стоит ли между утеплителем и основанием (песок), класть пленку чтобы отсечь влагу от утеплителя? Утеплитель везде ЭППС, под ребрами усиленный.
    Делаю все сам, вечерами после работы, поэтому долго, дождики у нас частенько, поэтому и смущает тот момент, что я положу пленку, и до момента заливки там все от дождей еще еще будет ввод, основное то я солью, но к моменту заливки небольшое количество водички между пленкой и ЭППС все равно останется.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня нигде нету никаких пленок.
  6. Allaviva
    Allaviva
    Allaviva
    Казань
    Я прав, если скажу, что для реализации этой идеи, можно смазать всю трубу, например, wd-40, как это предлагают здесь:
    Так кто-нибудь делает? Или просто диаметр трубы закладной побольше взять, например для трубы 16 диаметром, хватит пндшки в 20 мм или 25?
    Кстати, на одном из видео Шанса (по моему, как раз на 10 серийном) стояла ВДэшка)
  7. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    WD-40 это не смазка. Машинное масло 5w40 для труб гвс/хвс... ну не знаю, вам потом из них пить.
    Смазывать трубы вообще так себе затея:aga: Но если уж приспичило, то жидкое мыло хотя бы пользуйте или гель какой.
  8. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Треснула плита в зоне стыка ребро-пол. Волосяная трещина на всю длину пола между ребрами.
    Подушка: чернозем убран, песок, щебень, все послойно укатано грунтовым виброкатком. Армирование сетка 5мм. Так как на ребре в месте трещины стены по плану не будет, то верхнее экстарармирование не делалось. Бетон М300 с лучшего завода в городе.
    Думаю причиной стало установка поддонов с газоблоками, на 11 день после заливки. Если верить таблицам плита к этому времени набрала 80% прочности. На левый край тогда поместили 7 поддонов, сколько из них попало именно на этот пол сказать не могу, но разместили примерно равномерно по всей левой половине.
    На второй плите поддоны встали на правый край по 4 штуки и не на ребра а именно на пол, трещин нет, но там есть экстрармирвоание.
    Вот теперь интересно какие еще могли быть причины этой трещины, каких ждать последствий?
    Думаю ничего сильно страшного не случилось, но сам факт хрупкости плиты, как то пошатнул веру в ее надежность.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Хорошо, что на второй день не стали нагружать...:close::flag:
    Строить можно на 11-й день... а вот нагружать... не стоило. :no:
  10. al185
    al185
    al185
    Не факт... помню не одного удивленного склерометром клиента... ко мне щас миксер сливаться/промываться заезжает, много любопытного рассказывает...
    Доросел велел 6х150мм марка 500 или по нашему 8х150мм...
    Таки вера не при чем... доросел обещал 100кг/м2 пола... а на поддоне (1м2) сколько?
  11. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    ну таки все с форума - строить можно на 2й день, нагружать при наборе 70% прочности. А такая прочность, если память не изменяет, за 7 дней набирается при 20 градусах по Цельсию.
    Тут Вр1 5х100 в продаже не везде найдешь, а 8х150 так ее вообще не бывает
    На нежилой чердак и то 150кг/м2 закладывают, 100кг/м2 может и в меру упитанный человек поломать)
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Там не предлагают. Там сарказм неприкрытый. Читайте внимательно.
  13. al185
    al185
    al185
    без фанатизма... согласно проектной нагрузке...
    в факе конкретные цифры эквивалентов...
    норматив 70кг/м2... а ваще частник может заложить сколь вздумается в рассчитанный под эти нагрузки проект... коего у Вас очевидно нет...
  14. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Если в Доросел 100кг/м2, то тут любой поддон с газоблоком уже фанатизм, пару человек рядом и те не пройдут. Перегородки видимо только из Гипсокартона лепить).
    оттуда и выбрана сетка ВР1 5х100
    Я писал не про норматив, а про цифру которая обычно закладывается при выборе балок перекрытия и их шага.
    Определяются нагрузки на перекрытие в расчете на 1 м2. Нагрузки на перекрытие создаются весом деталей перекрытия и временной эксплуатационной нагрузкой — вес людей, материалов, складируемых на перекрытии и т. п. Для чердачного перекрытия по деревянным балкам с легким эффективным утеплителем постоянную нагрузку от веса перекрытия обычно принимают не делая расчетов в размере 50 кгс/м2. Руководствуясь СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия», определяем временную эксплуатационную расчетную нагрузку для чердачного перекрытия: 70 кгс/м2 х 1,3 = 91 кгс/м2, где 70 кгс/м2 — нормативное значение нагрузки на чердачное перекрытие; 1,3 — коэффициент надежности. Таким образом, общая расчетная нагрузка на чердачное перекрытие в доме составит, округляя в большую сторону, — 150 кг/м2 (50 кгс/м2 + 91 кгс/м2).
  15. denis_kiselev
    denis_kiselev
    denis_kiselev
    Самара
    По классике Доросела нагрузки на пол значатся как F2, усредненно 2,5т/м2. Откуда 185-ый взял 100кг/м2 неизвестно, наверное троллит)
