1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. al185
    al185
    al185
    Предлагаю внимательно прочесть пдф Инструкция Доросел перевод... там обнаружите...
    В реале у доро огромный запас дуракоустойчивости вплоть до 2т/м2 в исполнении точно по проекту Т001, о чем косвенно свидетельствует обстоятельство
    и поддоны ставились на сотни УШП моих клиентов...
    Просто у Вас чото пошло не так...
    Если перечитаете внимательно
    Ваше назначение не есть эквивалент доро, а всего лишь допущение для меньших нагрузок...
  2. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Добрый день.
    Ушп делаю (ребро 250мм сечением - не в этом вопрос)
    Вопрос:
    гараж на 2 авто на УШП общей с домом - имеет ли смысл (на Ваш взгляд) увеличить сечение самой плиты в "гаражной" части до 150мм?.. или .., возможно, заложить двойное армирование в плите 100мм сечением?
    Заранее благодарен конструктивной критике/советам!
    П. С.
    У Владимира классическая плита в гараже - да, работает.
    Есть предложение заложить А3 10х100х100 нижним армированием плиты + экстраармирование. (вариант!)
  3. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    На ребро!
    :hello:
  4. A-Karasyov
    A-Karasyov
    A-Karasyov
    Конечно стоит. На грунт. Утеплитель не намокнет, конечно, но зачем создавать излишние несколько %% влаги в плите?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А я думал, что грунт убирают, и идет полная замена его...
    на щебень... и другие материалы.
  6. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Проблема в том, что у нас в Мурманске часты моросящие дожди и высохнуть влага после дождя редко когда успевает.
    Поэтому положив пленку, я могу запереть влагу между пленкой и ЭППС, между ЭППС и вторым слоем ЭППС, с учетом сильных пароизоляционных свойств ЭППС.
    Что тоже думаю не будет создавать благоприятных условий.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ищите блох. При полном корыте воды корифеи предлагают "проткнуть пленку, что бы вода ушла из опалубки". А вы про морось.
  8. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Тут все блох ищут, стремясь к совершенству.
    Так что делать то, класть пленку или нет?
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Хм... В ФАКе показания для пленки есть. У себя не клал - подушка песок, подпорной воды нет, УГВ более 3 м, швы опалубки не пропенивал.
  10. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Вот и у меня песок, УГВ ниже 3.4м если не глубже, плюс отмостка с ливневкой.
    В общем не буду пожалуй. ЭППС все же везде, а не обычный пенопласт под полами. Тот то и влагу хорошо сосет.
  11. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Я клал. Проектировщик задвинул про капиллярный подсос и заявление ТН о том что ЭППС не может являться гидроизоляцией - в проект включили - сделали по проекту.
    Но в общем это вопрос спорный...
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Было и такое...:(
  13. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Меня еще смущает то, что я пленку положу, маленькие бугорки от хождения по песку все равно остаются, без пленки я их ровнилом вывожу перед непосредственной укладкой, срезая бугры и засыпая мелкий ямки, с пленкой так уже хрен выйдет.
    У нас в СНТ две УШП сделали и все без пленки. Сколько не смотрю отчетов на форуме, если везде ЭППС, то с большой долей вероятности все без пленки.
  14. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Сколько воды Вы там запрете? 100500 миллионов тонн?
    Я положил, с целью отвести воду после дождей от уже залитого фундамента.
  15. A-Karasyov
    A-Karasyov
    A-Karasyov
    То есть крыши нет, я так понял? А от снега как спасаете ЭППС тогда и бетон?
