1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Можете после 1го слоя ЭППс положить пленку, тогда вопрос бугорков отпадет. Но если постоянно дожди, то да у вас будет корыто и пленку придется протыкать
  2. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    А у меня вот такой вопрос. Боюсь что поставлю антирекорд по скорости возведения одной УШП в 112м, но делать нечего, отступать поздно. Итак, имеется по-прежнему котлован, по периметру прокопан дренаж, половина котлована уже застелена геотекстилем. Слишком поздно приходит осознание того, что в котловане надо ещё копать траншеи под ввод воды и эл-ва, и так же, заодно, было принято решение прокопать траншеи ВЫвода воды и эл-ва (из дома) под будущую баню и существующий хозблок. Схема котлована в приложении. В итоге получилось так, что весь котлован разрезает примерно пополам, не глубокая, сантиметров 15-20, траншея, для прокладки гильз под воду и электрокабеля. Там где будет кончаться сама плита, траншея соответственно углубляется, что бы заложить гильзу для воды поглубже. Траншею в теле плиты буду засыпать щебнем, как и основную подушку. Выходы из котлована, обратно заделывать глиной, как и было, когда котлован копался. Щебень в траншее под плитой думаю продолжить примерно на ширину отмостки плиты, дабы не терять устойчивости, а дальше уже дренажная траншея, восстановленная из глины.
    Так или иначе, эта траншея с трубами и щебнем, будет с двух сторон закрыта глиняным замком. Щебень утрамбовать в траншее не получится, он крупный и не трамбуется. Поэтому, учитывая постоянные дожди, и мои антирекорды по скорости возведения УШП там неизбежно будет стоять вода.
    Собственно вопрос. Надо ли эту траншею, засыпанную щебнем, накрыть перед ГТ сплошным куском пленки, что бы вода с неё растекалась по поверхости котлована, а не копилась и стояла в траншее? При том, что перед засыпкой этой траншеи щебнем, полностью удалить воду я не смогу, потому что откачать не получится, а жары просто нет, постоянные дожди.
    На фото: выход воды и эл-ва, тот, что на схеме справа.
  3. A-Karasyov
    A-Karasyov
    A-Karasyov
    Ну зачем же думать, если есть наука, не так ли?
    Давайте посмотрим, что же обозначет слово "грунт" - https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/295737
    "техногенные (антропогенные) образования" - налицо в моём сообщении имелось ввиду, образованное человеком основание из щебня или песка
    "Грунты могут быть использованы в качестве оснований зданий и различных инженерных сооружений, "
    Именно так ведь, не правда ли?
  4. A-Karasyov
    A-Karasyov
    A-Karasyov
    Можно и не делать, но если положить гидроизоляцию, то будет лучше. Ваш проектировщик как и наш поступили вполне адекватно.
  5. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Всем ДВС, с УШП решил связаться в первый раз. Покритикуйте пожалуйста пирог плануремого фундамента.
    Грунт непучинистый, 1 метр чернозема-далее глина, глубина промерзания 2,5 м. Регион Башкортостан, г. Уфа. УГВ низко.
    Гараж планируется из КББ в полблока с дальнейшим утеплением, в один этаж, высота 2.7. Размеры 7.5м на 13м. Кровля из ферм + ОСБ плита+ мягкая кровля.
    1. Снимаем 200мм чернозема
    2. Стелим геотекстиль
    3. Отсыпаем 200мм ПГС с трамбовкой (самый доступный материал у нас)
    4. Укладываем 100мм технониколь Carbon Ecо.
    5. Укладываем арматуру 10мм ячейкой 200мм
    6. Кидаем трубу теплого пола.
    7. Заливаем 150мм бетона марки М350.
    8. Сверху идем вертолетом
    Попутные вопросы: хочу в будущем подъемник поставить для авто, сколько и какой площадью делать экстроармирование?
  6. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Чернозем снимать полностью, а не 20 см. Плита поплывет с большой долей вероятности.
    Так же нет информации про УГВ, так что с учетом глины 99% что необходима дренажная система.
    Проще сказать что все неправильно.
  7. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
  8. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Котлован 2,5м под УШП, не надо давать вредных советов! (c) ;)
  9. al185
    al185
    al185
    Довольно вредный совет к бессмысленным перезатратам... поштудируйте
    Подготовка основания
    @Максим1987Т, туда же...
    Моим клиентам-заочникам я предлагаю самостоятельно #16
  10. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Ну скажем не 2.5, а 1 метр.
  11. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Мне глубоко в память засел вот этот случай, который на форуме в том числе обсуждался.
    http://s-stroit.ru/news/ushp-proselaperekosilas-posle-zalivki.html
    А именно:
    И это еще дом не стоял. Я впечатлительный, поэтому я в любом случае уходил бы от любого чернозема под плитой, либо менял бы тип фундамент, если выемка чернозема не рациональна экономически.
    Да и в той теме куда вы меня отправили, четко видно, на чем лежит песчаная подушка, и это точно не чернозем.
  12. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Так это неуплотненный грунт, которым засыпали яму. Понятно же, что там есть подушка под которую уже выбирался грунт.
    И что вам даст, если вы снимете не 20 см грунта, а метр, кроме перерасхода на сыпучку?
  13. al185
    al185
    al185
    Похоже дальше 1го поста не заглядывали... так темы не штудируют...
    штудируйте, штудируйте... обнаружите чернозем... и Лучшие ответы...
    Видимо по Вашей версии осадку 17см дал именно чернозем, т. е. сморщился в 2 раза... не верю...
    это Ваше право и проблема... лично никого лечить не готов...
  14. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Для меня это вовсе не проблема.
  15. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Это не моя версия, а одна из причин в статье. Это важное дополнение к причине произошедшего, из-за которой было принято решение реанемацию фундамента не производить.
