1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. СергейАндреич
    СергейАндреич
    СергейАндреич
    Барнаул
    Добрый день. Подскажите какую трубу ПНД (40 хватит?) выбрать под гильзу для ввода воды 25ой трубой ПНД? Чтобы после заливки можно было в эту гильзу завести трубу, длина гильзы метров 6. Читал в какой-то теме, но найти не могу. И как вообще воду вводите? В моем регионе трубы закапывают на 3м, то есть мне в подушке траншею копать на эту глубину или как-то утеплить трубу можно? Видел в продаже скорлупу из ППС, но есть опасения в ее надежности...
  2. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    ИМХО
    Сейчас закладную закапываю: выбрал рыжую 110х3.2 (внутрь две трубы 32, каждая в своём утеплителе).
    На выходе из-под утеплённой отмостки глубина залегания около 1м+ получится, а дальше с -5см на каждый метр.
    !Глубина промерзания у меня 1.2м заявленная!
    Приведите трубу к стене наружной / отмостке и уведите её на нужную глубину - будет один изгиб.
    ИМХО.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    У вас нормальное давление в водопроводе? Я бы ввод воды сделал бы 40мм трубой.
    А её в свою очередь в 90 мм трубе типа ДКС.
  4. СергейАндреич
    СергейАндреич
    СергейАндреич
    Барнаул
    А как труба ПНД проходит достаточно маленький радиус поворота 110ой? Мне кажется даже если собрать из 2 отводов по 45 или трех по 30, то трубу ПНД заводить будет сложно. Или вы сразу собирали 110ю на 32ой трубе? И какой утеплитель использовали?
    Давление слабое, летом перебои, но по ТУ присоединение только 25ой трубой, да еще и счетчик на 15. Возможно после окончания всех построек сделаю скважину, вода глубоко на 80+ метров, сейчас на это нет средств. Сейчас строю дом-баню, для временного проживания, поэтому по поводу 25ой трубы не сильно переживаю, мне одному хватит.
  5. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Утеплитель 35 для труб.
    Заводить проще сразу пнд в 110.
    Радиус - всё можно, если очень хочется, два человека надо;)
  6. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
    Supergrund не прижился? Почему? Почти нет тем с такими построенными фундаментами.
  7. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    КАК ЭТО? Обижаете!
    Выбрал в качестве первого серьезного фундамента (всякие винтовые сваи не считаются) для крова своей семьи. Последние дни подготовки, доделываю мелочи, на следующей неделе планирую заливаться.
    Вопрос к уважаемому Александру: песчаный упор на отмостке шириной 30-50 см в полную высоту L-блока годится в качестве наружней опалубки! После заливки планирую выровнять этот песок в плоскость по периметру дома.
  8. Thunder999
    Thunder999
    Thunder999
    Московская область, г.о. Егорьевск, д.Захарово
    Заливался в те выходные, тоже только присыпал грунтом по борта, у меня по эппс наклеен шифер. Опалубка даже не шелохнулась. Если боитесь пролейте водой (у меня дожди были сильные)
  9. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Спасибо. Сегодня тоже целый день дождь был. Значит не один я так делаю, практика есть. Отлично.
  10. al185
    al185
    al185
    Нет практики. Бонус супергрунда - шведы срезают пенопластовый борт после заливки и получают открытый бетонный цоколь. Поэтому в проектах предлагаю опалубку под бетон без пенопласта на выброс.
  11. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
    Пара вопросов:
    Рантовая зона отдельной веткой есть ли смысл? Или проще контур разложить у внешних стен почаще пару рядов? Стандартный шаг 150 или 200? Значит рантовая 100?
    Второй вопрос: помещение 50 кв. м получается либо 2 контура по 100 метров либо 3 по 65. Лучше 3 правильно?
    И последнее: есть мысль кинуть ветку от гребенки теплых полов на 3 помещения кольцом, для возможности если что повесить на эту ветку 4 радиатора. Температура теплоносителя будет как в теплых полах, т. е. до 40 градусов. Радиаторы пока не ставить, это на всякий случай, для двух спален и большой гостиной, как от конденсата на окнах так и для морозов. Дом ПМЖ, электроконвекторы не желательно, ибо мощности не так много, 15 кВт на два дома. Смущает как низкая температура ТН для радиаторов так и пересечение контуров.
    Что посоветует коллективный разум?
  12. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Расскажу, как у меня в плане раскладки...
    1. На отдельную рантовую - инж сказал: не надо. На рантовую - да - 5 рядов с шагом 100 (это только для стен с французскими окнами) (рантовая заходит в ребро УШП на 100мм)
    2. 3 контура
    3. Изначально "избавлялся" от радиаторов (их просто негде ставить, т. к. наружные стены - это, практически, окна...) Посему, у меня нет ответа. (спрашивал у арх и инж - ответ: фр. окна не потеют (даже без конвекторов), если влажность не зашкаливает, а это уже вопрос к системе рекуперации и воздухообмена в самом доме)
    Почему такие ответы:
    дом (1эт) проектировался "тёплым" (каркас 150 на 250мм утеплителя + кровля 300мм);
    французские окна просчитывались по потерям и под них именно рантовая зона и заложена;
    от остальных рантовых отказался, т. к. расположение мебели и головы спящего не известно точно (только предварительная раскладка, а мало ли что в голову по расстановке мебели + инж на 250мм стену сказал: нафига там рантовая, если там 250мм ваты?)
    Итого: с/у - шаг 150; весь дом - шаг 200; рантовая зона под фр. окна - шаг 100 на 5 рядов.
  13. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
    Однако, 5 рядов по 10 см это серьезный подход)
    По ребру УШП - а сколько оно у вас всего?
  14. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    5 с шагом 100 - норм)
    Всё ниже ИМХО!
    Мой личный выбор: 250х400.
    250 - есть несколько мест, где собираются нагрузки точечно, потому перезаклад.
    400 - 580 карбона минус 100 на ребро равно 480. 480 минус 80 на ПСБ 50мм, чтобы 110 роксом скрутить, вот 400 и появилась цифра. Три слоя по 50мм ПСБ. Вдоль ребра лесенкой с шагом 50мм.
    ИМХО без претензий!
  15. kondrukh
    kondrukh
    kondrukh
    Здравствуйте, господа УШПисты! Для своего проекта "Кораблик" ,думаю использовать УШП. Габариты дома 8 на 8 метров, но со срезом по углам 2,5м., получается 6 стен. Площадь всего 58 м", по наружным стенам. Стены Арболит (блоки или панели) 300- 400 мм, высотой 3 метра, 1 этаж. 2,5м.-второй каркасный. Крыша вальмовая 21 градус, перекрытия деревянные с утеплителем. Чердак не используется.
    По весу получается около 100 т., со всеми нагрузками (снег,ветер,люди)
    Участок с уклоном, на берегу маленького ручья, в 12м. от котлована начинается ощутимый уклон. В пятне застройки на 12м. -50 см.
    Грунт: плодородка20-30 см, глина голубая
    Плодородку снял, по периметру -40-50 см. выкопал приямок Vобразный 20 см. под дренажную трубу. Уложил геотекстиль, трубу прибил скобами в глину.
    Теперь борюсь с жабой- заказывать песок или щебень, чтобы сразу выгрузить в котлованчик и растаскивать? Планирую 1 машину щебня, 1 песка. Уж сильно дорого щебнем делать полную отсыпку в горизонт. Сверху 20см.,внизу 70см.
    Возможно ли? 1) Вообще без щебня 2) Первая отсыпка песком, а сверху щебень. 3) Либо щебень уложить слоем 30 см.,но с настоящим уклоном для дренажа, сверху отсыпать до горизонта песком?
    Строюсь не спеша в одну каску, с минимальным бюджетом.
    Всем мира и светлого неба !
