1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. kondrukh
    kondrukh
    kondrukh
  2. kondrukh
    kondrukh
    kondrukh
  3. kondrukh
    kondrukh
    kondrukh
  4. Pupailupa
    Pupailupa
    Pupailupa
    Липецкая обл
    Подскажите, какой слой песочка без трамбования допустим для подравнивания местных ямок под пенопласт?
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    1 см.
  6. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Не дадите ссылку на норматив?
  7. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    Коллеги. у меня грянула реконструкция дома.
    дом 7х5м выломал все старые полы, перекрытия и конечно же хочется ушп. ну или подобие.
    дело немного осложняется старым фундаментом, отступом у стен и новым уровнем пола.
    что можете посоветовать? как сделать. прилагаю схему того что есть.
    по краю плиты буду выкладывать стены силикатным (не путать с газобетоном!) блоком. при размере 500х250х110 вес каждого 20кг. как белый кирпич только большой.
    пока не знаю как застраховаться от подвижек старого фундамента и отвязаться от него термически.
  8. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Друзья, положил арматурную сетку. Связал пока ее только по углам.
    Достаточно этого или необходимо связывать между собой сетки по всей длине стыков между собой?
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Арматурная сетка вяжется только для того, что бы зафиксировать ее до заливки и во время заливки бетоном.
  10. Redfax
    Redfax
    Redfax
    Доброго времени суток всем!
    С помощью советов форумчан начал УШП 200кв.м.
    Помогите. советом плиз по опыту эксплуатации тяжелых виброплит
    Откопал котлован под ушп где-то на метр (снял плодородку и суглинок - дальше чистый песок). В центр плиты хочу завести теплотрассу от отдельно стоящей топочной в двухстенной гофротрубе 200мм жесткостью SN6 на глубине 2 метра. Плюс три 63-мм двухслойных гофры жесткостью SN13 под слаботочку, ввод воды, и силовой кабель. Трамбоваться буду тяжелой плитой DPU130 (которая с пультом и весит 1200 кг).
    Теперь вопросы:
    Если сначала прорыть траншею и заложить теплотрассу и гофры (минус отдан метр от уровня дня котлована), их не сплющит такой виброплитой при трамбовке (получается при трамбовке над ними будет где то метр песка)? Или дополнительно заложить все это хозяйство в асбестоцементные трубы бОльшего диаметра?
    Или сначала уплотнить, потом раскопать и заложить теплотрассу, а потом мелкой трамбовкой уплотнять траншею?
    И ещё один вопрос - видел в буржуинских видео, что крайние 3— 5 см подушки выкладывают гранитным отсевом или щебнем очень мелкой фракции прямо на песок. Многие форумчане говорили что гораздо удобнее равнять такой финишный слой, чем из песка. Я правильно понимаю, что он отсыпается прямо на песок без геотекстиля и не утрамбовывается?
  11. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
    ого
    Вот их точно поломает
    Именно. Я буду делать так.
  12. al185
    al185
    al185
    Кто автор "совета"?
  13. Redfax
    Redfax
    Redfax
    Коллективный разум:) полгода читал форум и иногда мучал вопросами в личку когда что-то непонимал в постах.
  14. al185
    al185
    al185
    Напрасно... достаточно ФАК и закрепленные темы/Лучшие ответы...
  15. Redfax
    Redfax
    Redfax
    Откуда столько негатива? Я только поинтересовался:) В стройке стараюсь придерживаться древнего строительного правила:
    «Чтоб былО без ..., ты построй по чертежу».
    Есть полноценный проект плиты, но он не охватывает поведение двухстенных гофрированных труб на глубине 1 метр при уплотнении виброплитами 1200 кг. Поэтому интересуюсь у практиков.
