1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. A-Karasyov
    A-Karasyov
    A-Karasyov
    Я это не обсуждал, потому обращение не ко мне
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Никаких.
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    На грунт. Вопрос эффективности при сухом грунте уже озвучили. Я забил 9 м нержавейки (недорого у производителя) в периметре дома.
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Дренаж засыпается щебнем. Это же есть в первоисточнике. То же самое в ветке дренажей.
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    песок первым слоем кладут те, кто боится/не желает повреждения ГТ щебнем. Величина слоя песка - 1/2 величины максимальной фракции.
  6. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    Этот щебень может быть с железной дороги. Это очень "грязный" материал. Его утилизируют. Дороги не разрешают им отсыпать.
  7. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Ничего придуманного, все так и есть. Что бы щебень, особенно гранитный, во время устройства подушки не проткнул геотекстиль, небольшой слой песка насыпают.
  8. kondrukh
    kondrukh
    kondrukh
    Песок накидал потому что:
    1. освободить заезд. 2. прижать геоТ. 3. чтобы щебень "мягче" улегся
  9. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    А у меня вот чисто теоретический вопрос.
    Разнородные основания, типа песок и щебень, например.
    Со временем между собой не смешиваются, без геотекстиля?
    Не происходит проникания песка в щели между щебнем.
    Допустим насыпали подушку 30см щебня, раскатали, а потом выравнивающий слой песком, 5 см.
    Эти 5 см песка со временем не уйдут в щебень?
  10. al185
    al185
    al185
    только при обводнении
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...По-этому надо крупный щебень расклинивать мелким.
    После этого песок сыпать, трамбовать... сколько уйдет, и пусть.
    А верхний слой трамбовать до асфальтного состояния.
  12. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    т. е. некоторый риск существует в дальнейшем.
    Например, стоит дом 5 лет, все сухо все хорошо
    И вдруг наводнение, сосед поднял участок, закопали канаву водоотведения, проложили платную автодорогу мск-спб и затопили участок. и т. д. подчеркнуть нужное.
    И в результате любого из вышеперечисленного подушка может прекратить роль подушки. Так?
    Т. е. как рекомендация, делать подушку из однородного материала, во избежание.
  13. 2508121
    2508121
    Череповец
    Всем, доброго дня.
    Данные:
    Вологодская область
    1. Проведены ИГИ
    ИГЭ-1 Супесь серо-коричневая, пылеватая, пластичная
    ИГЭ-2 Песок коричневый, мелкий, средней плотности, средней степени водонасыщения
    ИГЭ-3 Суглинок коричневый, темно-коричневый, легкий, песчанистый тугопластичный.
    2. Грунтовые воды вскрыты скважинами на глубине 1,5-1,7м
    3. Перепад высот на участке минимальный. Участок ровный.
    4. Дом одноэтажный с вальмовой кровлей.
    5. Дом из газобетона. Внешние стены изнутри наружу слойштукатурки 10мм/Газобетон D400 400мм D400/ППС 100мм/слойштукатурки 10мм
    Внутренние стены несущие слойштукатурки 10мм/Газобетон D400 300мм D400/слойштукатурки 10мм
    Внутренние перегородки Газобетон D400 150мм и 100мм
    Перекрытие чердачное по деревянные лаги.
    Кровля вальмовая угол 22,5 или 30. Покрытие ГЧ или МЧ.
    6. Выосота пола над уровнем участка +0,2-0,4м
    7. ПМЖ. Электричество. Возможно в будущем магистральный газ. Только теплые полы.
    Планируется УШП Т001.
    Ребро под несущими стенами 200*400мм, Технониколь Шведская плита 100мм
    Армирование 4*12мм
    Пол 200мм ПСБ 35, армирование ВР-1 5мм #150мм
    по периметру плиты и под несущими стенами экстраармирование 1000мм ВР-1 5мм #150мм.
    Вопрос про достаточно ли армирования ВР-1 5мм #150мм?
    Кратами продается только такая сетка, 6мм нет. Иля вязать вручную 8мм #200мм? Разработка планировки - копия.jpg
  14. al185
    al185
    al185
    Угадали... с безграмотным проектом основания именно так...
    Все эти риски вполне оцениваются в рамках проектирования, поэтому я с клиентов спрашиваю рельеф местности /топографию, в ИГИ указываются риски подтопления территории. А уже по итогам назначаю проектные решения.
    Вам же вместо абстрактных академических вопросов предлагаю задавать конкретные по конкретному объекту...
  15. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    @al185, Спасибо за предложение.
    моя подушка однородна, пролита и уже уплотнена)
    это я так, рассуждаю вслух.
    а то в ленте постоянно вижу вопросы по слоям основания, без уточнений УГВ и прочих факторов.
    а тут универсального решения нет, все очень индивидуально.
    зы. Спасибо за разъяснения!
