1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @razzil, согласен, если песок совсем мелкий, то лучше перебдеть.
  2. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Подготовился к заливке 04.05.
    Под полом 100 мм псб 25, под стенами ЭППС. Каркасная мастерская с односкатной крышей 7#3,4. Арматура в один ряд 8 мм.
    Слой бетона 100 мм.
    Поднял на стульчики ФС 40.
    Хватит, как думаете?
  3. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    много. арматура получиться по середине толщины плиты, работать не будет
  4. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    У нас в городе нашел только их. От дома осталось 35 штук ФС35. А ФС40 купил 90 штук.
  5. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    2 насущных вопроса. Рисую в скетчапе УШП для себя, задался такими вопросами.
    1) Для удобства монтажа труб теплого пола, кладётся "дешёвая" штукатурная сетка 100*100*4 Или есть варианты подешевле? Сетка выходит на 12.6тыр.
    2) Уже начертил всю раскладку пенопласта в скетчапе и засомневался на счёт L блоков. Можно ли так делать, или надо обязательно крепить вертикальный элемент к торцу горизонтального? Придётся всё заново перечерчивать всю раскладку. И заодно подскажите чем лучше приклеить один элемент к другому, опалубка планируется.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @GreatICEX, толщина проволоки 2 или 3 мм
  7. Stelberg
    Stelberg
    Stelberg
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста, можно для дренажа использовать бой бетона 20-40 ?
  8. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    Болгаркой отпили до нужной высоты :)
  9. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Неужели это так критично? И какой высоты нужны тогда стульчики?
  10. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    Всё в поряде, не волнуйся :).
  11. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    не можно а нужно
    вертикальный элемент часто крепят к торцу горизонтального, но это считается не совсем правильно
  12. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    для подушки под УШП можно:
    https://www.forumhouse.ru/threads/137784/page-9#post-3485310
    подушка должна быть дренирующей
    логично предположить что и для дренажа тоже можно
  13. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    А подскажите пожалуйста еще на счет хомут. Какой шаг и какая арматура, пойдут обрезки от основной сетки 6 диаметра?
  14. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    а они нужны?
  15. al185
    al185
    al185
    Для равномерных нагрузок в первоисточнике хомутов нет, только для точечных, например УШП со сваями.
    Если тупо успокаивают суммы потраченного - в нашем СП шаг не более 400мм (?) по памяти... конструкторы поправят...
    для конструктива не всегда, а для обывателей "все так делают" непременно #16
