1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    хочу сказать что я боюсь такой вероятности, сверху же ещё бетон.
    Подскажите как поступить в прокладкой труб канализации. Вижу 2 варианта. На втором общее расстояние между началом трубы и входом её в септик меньше на ~3м, что мне играет в +, да и углы примыкания труб из других помещений соорудить наверное проще.
    А 1 вариант сидел у меня в голове, когда я не думал что из котельной (низ дома, правее середины) тоже надо трубу тянуть, хотя собирался там ставить и раковину, и стиралку, да и аварийный слив не помешает.
  2. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Я, ни в коем разе, не "строитель" и не "проектировщик", так что мои рассуждения не повод для следования им. :)
    После того как бетон "застынет" над трубой образуется бетонная арка. Очень жесткая конструкция, это еще древние римляне знали
    2-я картинка красивее :)
  3. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    А совмещение линий канальи с разных помещений должны быть под плитой или пофиг?
  4. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Добрый.
    Пожалуйста, подскажите (фото)
    Копаю каналью, подсыпка пгс в точке, где вода скопилась, подсыпки уже 1+м.
    Линза 10-15см похоже по всей площади участка(, идёт со значительным уклоном! вниз.
    Было 2-е суток экстремального ливня. (Лужа внутри опалубки ушп на 8см. Перенасыщение...
    На дне в месте "минус 40см" от подушки 3см воды. Дно при этом прочное.
    Подскажите варианты. Прочту и логичные размышления.
    Спасибо.
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Посчитайте кол-во перекрестий, умножьте на время связки одного узелка, переведите минуты в дни на корточках. Мы еще умножили на стоимость рабочего дня трудолюбивого узбека, и купили сетку - дешевле и быстрей при равном качестве. В машине считали, когда на межгород ходили, прикольно время проводить.
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Да, если есть возможность то в подушке, под пенопластом. Делают и в пенопласте если труба 50 мм. 100 мм - не встречал в пенопласте.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)] У меня все трубы в пенопласте. :super:
  8. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Пофиг (ИМХО), но под ребром некрасиво.
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Объясните, уклон отмостки 5% - это сколько в мм на ширину 0.6 м отмостки? 3 см?
    И объясните попонятнее, как правильно сделать отмостку, если с одной стороны фундамента имеется восходящий уклон рельефа? Как на картинке делать?
  10. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    То что сварная сетка экономит кучу времени это понятно и так, просто думал может есть какие то значительные минусы против сварной. Буду заказывать значит.
    Труб канальи в слое ППС-а не видел ни у кого, думал что так делать нельзя.
    А тут вопрос уже не про тело подушки, потому что, как и написал тут выше, думал в ППС-е каналью прокладывать нельзя. Тут вопрос про скрещение труб канальи, сам этот узел, он должен быть именно в пределах плиты, или может быть и за её границами?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  12. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    3 см. Как на картинке.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Сетку из арматуры или из проволоки?
    Мне готовое изделие оценили в 100'000 рублей/тонна. Просто арматура стоит 40'000 рублей/тонна
  15. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    мне считали сетку из арматуры 8, 150*150, цену за тонну не скажу, не считал и не спрашивал. 32тыр за 9 карт 2*6м, 108м2. Насколько я считал тогда когда узнавал цену, это немного дороже просто прутов арматуры.
