1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    Попробуйте в Стройдеталь обратиться, в Панковке. У них арматурный цех есть и на сторону продавали раньше.
  2. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @Bassbamer, спрошу конечно, хотя такой информации не видел\не слышал, и на сайте у них только про ЖБИ
  3. Zach22i
    Zach22i
    Zach22i
    Ростов-на-Дону
    Кто-нибудь покупал пенопласт в Леруа? Есть у них ППС-16Ф листы 50х1000х1200. Смущает заявленный вес листа в 0,78 кг, что соответствует ППС-13
  4. speakerdesign
    speakerdesign
    speakerdesign
    Планируется гараж 1 эт. Из гб 300 мм. Какой допустимый свес гб блока 300 мм за пределы ребра ? Так вроде до 1/3 считается, но имеется ввиду от бетона, или от борта ушп? Или лучше 250 заподлицо и 100 псб потом ?
  5. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    Релакс
  6. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Релакс 2
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
  9. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    приехали в 9.00, закончили в 20.00. ребята работали без особого напряга. бетономешалка 3-х фазная. вместо 1-го ливня прошло 2.
    под кварц-винил предположительно 1-1,5 см финишной наливайки.
  10. dijdom
    dijdom
    dijdom
    Всем добрый день!
    Решил спланировать бассейн/баню с небольшой жилой зоной на УШП. Бассейн каркасный, 7,5 м на 4, глубиной 1.7 м. УГВ близко (до 0.7 м), почвы - пески пылеватые средней плотности + глина.
    Думаю сделать насыпь чуть выше УГВ, затем ленту и в нее бассейн на 1м. а отдельно вокруг бассейна насыпь еще выше (до верха бассейна и УШП в итоге выйдет выше текущего уровня почвы на 1 м. Потом поднимем вокруг. Правильная ли концепция?
  11. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Это же фасадный, а не фундаментный.
  12. Zach22i
    Zach22i
    Zach22i
    Ростов-на-Дону
    Я его под саму плиту собирался класть, под ребра карбон эко сп. Но я решил с ним не связываться, заказал у производителя.
  13. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @Zach22i, на фундамент, кмк, вообще меньше 1000*2000*100 лучше не рассматривать. Меньше лист - больше возни.
    Я в леруе докупал 1000*1000*100 (кстати, хороший был пенопласт) только когда закончился большой - по какой-то причине заказал меньше, чем нужно.
  14. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    слишком категорично. при невозможности выровнять основание за вменяемые деньги и время (пгс не той системы, сильный ветер, частые дожди...) небольшие размеры это благо.
    на фото то, во что превратилось основание после укладки канализации и закладных в промежутке между ливнями.
    вообще, по прикидкам, дождями смыто полтора месяца. было принято волевое решение укладывать ппс как есть. по бортам с нагрузкой от крыши эппс урса, фронтальные и средняя - ппс-25, пол ппс-14.
    с большими листами было бы очень трудно.
    бортики ппс -25 высотой около 25 см (четверть листа). перепад до 4-х см. отрезался по месту узкой ножевкой по дереву.
    перерасход бетона с лихвой компенсировался сэкономленными нервами.
  15. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Оба варианта жизнеспособны. Осталось посчитать, экономический смысл утеплять гараж.
