1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. Oleq29
    Oleq29
    Oleq29
    Да.
  2. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Теплоемкие конструкции не подходят для эксплуатации в режиме "наездами".
  3. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    пока будем рассматривать тепловые характеристики:
    предлагаю термины "нижняя плита" и "верхняя плита"
    нижняя плита никак от грунта не теплоизолирована, сверху ппс (эппс, не важно), её температура = температуре грунта = + 7 гр. ц.
    кстати, какой у Вас район?
    с точки зрения тепла "Ваша" верхняя плита ничем не отличается от "нашей" ушп. примем +27 гр. ц.
    теплоизоляция: 50 мм против 200 мм при равных условиях (а они равны, см выше) проигрывают в 4 раза.
    учитывая площадь теплого пола получается немало.
    если Вы согласны, то продолжим дальше
  4. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Спасибо за комментарий. Поднимаю вопрос на случай, если еще кто-нибудь может прокомментировать (@al185 ? @Groundworkturf ?), был бы очень признателен. Одна голова хорошо, а две- лучше. Вопрос ведь серьезный, да и на форуме информации именно по этому аспекту вроде еще нет.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    На форуме - ЕСТЬ ВСЕ! :hello:
  6. al185
    al185
    al185
    Я мог бы ответить "можно", но Вы запросто накосячите и с дренажом, и водоотведением... и условия мне неведомы - м. б. Вы увидите весной на участке свой УШП в виде острова в озере... поэтому лучше промолчу...
  7. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    @al185, Спасибо, что откликнулись. Если я правильно понял, то при условии правильно работающего дренажа и водоотведения, проблем быть не должно?
    Приведенный в моем вопросе полуфабрикат отличается от готовой УШП лишь отсутствием бетонной плиты. Если дренаж и водоотведение будет косячным, то и готовая УШП тогда после зимовки может стать проблемной?
    По поводу условий: Москва, плодородка 40 см, суглинок и на метре глина. УГВ высокий, около 1 м. Участок ровный. Подушку планирую на 30 см поднять над текущим уровнем участка, впоследствии по окончании строительства весь участок подниму на 30 см.
  8. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Вот насчет зимовки УШП без включенного теплого пола находил - вроде без проблем зимует. А касаемо зимовки "полуфабриката" не нашел на форуме (хоть и искал).
  9. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Было на ФХ: полуфабрикат не оставляют. Испортится. (про арматуру, псб, эппс, трубы тп и т. д.)
    В зиму только залитую плиту.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Трубы ТП опрессовывать воздухом и оставлять на зиму... хоть на две.
    Или незамерзайку под давлением.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Даже сейчас не понял вопрос...
    Что Вы имеете ввиду под словом *полуфабрикат*?
    Половина УШП? :|::aga:
  12. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    @Владимир Таллин,
    под полуфабрикатом имеется в виду почти весь комплекс работ по УШП (включая, дренаж, водоотведение), кроме одного - заливки бетона.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Арматуре ни чего не будет, если не утащат, ПСБ, трубы, ЭППС все равно укрывать надо от солнца, но бросать не залитое? Не верю, что нет возможности залить до морозов, сам заливался в октябре 13-го. Весною на не подготовленный участок бетоновоз загнать можно будет хорошо если в мае.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это, как первую брачную ночь оставлять на следующий год...:)]:aga:
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    И бояться весь год, готовиться :)]
    На первую заливку потратили около 4-х часов. Но это лучше продумать каждый шаг, если в первый раз. Уже на заливке второй плиты мандража не было, взял в руки шланг бетононасоса и вперед, только очки меняй от брызг. Очки настоятельно рекомендую при заливке бетононасосом.
