1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    @Ковылин, да, звучит странно. Суть опасений в том, что к стадии заливки бетоном, по разным причинам, я могу подойти к ноябрю, а то и декабрю.
    Но, с другой стороны, вроде бы и зимой заливают...просто это дороже и сложнее, как мне представляется.
    Может тогда не париться насчет временного графика и делать как делать, а если выпадет так, что заливаться придется в ноябре-декабре, то делать "зимнюю заливку"?
  2. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Если подушку таскаете в одиночку и тачкой (как я себе делал), то это на долго. Если расщедриться и поработать с фронтальником, обеспечив логистику по доставке сыпучки, взяв в аренду или купив себе виброплиту (моя себя окупила работами по соседям в итоге), то работа с подушкой закончится быстро. Но если уверены, что потяните зимнее бетонирование, то можно с тепляком, а можно укрыв пенополистиролом или опилками и гонять теплоноситель по кругу.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @drokhanov, если не зароетесь в суглинок. образовав котлован в нем. то ничего страшного не должно быть. Абсолютно ровных участков не бывает, ищите понижение по рельефу для правильного водоотведения от основания. В заключение: если все сделаете правильно, то подушка доуплотнится до следующего сезона.
  5. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    @Groundworkturf, не очень понял насчет зарывания в суглинок. Если не сложно, подраскройте мысль, пожалуйста.
    Небольшое отклонение с моей стороны от центрального вопроса, но все же. Слабый уклон, конечно, есть. Около 20 см на 35 метров, но он в "ненужную" сторону, к соседям. А я водоотведению планирую делать в противоположную сторону, через дренажный накопительный колодец в канаву (из колодца в канаву через насос, из канавы далее - самотеком).
    То есть, если я правильно понял, то складывается два варианта:
    1) "полуфабрикат" останавливать на стадии готового основания + дренаж + водоотведение, а укладку пенопластового корыта, армирование и проч. оставлять на следующий сезон.
    2) делать весь комплекс работ и если стадия заливки бетона по времени уходит на ноябрь-декабрь, то готовиться к зимнему бетонированию.
    Пока все так понял?
  6. al185
    al185
    al185
    Ступайте читать ФАК...
  7. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    @al185, активно его изучаю. Но что не так? Я не упомянул, но уклон дренажных труб и ливневки, естественно, буду делать к дренажному колодцу (несмотря на то, что уклон по рельефу, хоть и небольшой, но в другую сторону)
  8. al185
    al185
    al185
    Лучшие ответы
  9. al185
    al185
    al185
    Пока половина не так...
  10. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    @al185, скажите хотя бы тезисно, пожалуйста, об ошибках.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @drokhanov, нельзя насиловать природу, которая благосклонно подарила Вам возможность водоотведения. Никто не мешает прорыть по границе участка траншею в сторону накопительного колодца. Заглубление в суглинок чревато созданием бассейна под домом. который негативно скажется на несущей способности грунта и пр.
    1). Самое правильное решение. Уложить пенопласт, дело нескольких часов, в худшем случае.
    2). Не рекомендую эксперименты с зимнем бетонированием. Если к весне будут подготовлены все материалы для заливки, то процесс займет совсем немного времени.
  12. Oleq29
    Oleq29
    Oleq29
    Северо-Запад, зимой бывает до -30.
    Согласен
  13. al185
    al185
    al185
    опросник в ФАКе
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Я бы застремался оставлять на зимовку открытый пенопласт с трубами ТП. Если без пенопласта, то есть сделать только подушку с коммуникациями в ней, то нет проблем.
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    В Вашем случае плита будет немного дольше нагреваться и быстрее остывать, чем УШП, ибо в УШП утеплителя 200 мм, а у вас всего 50. Нижняя плита будет тянуть на себя тепло. Если не учитывать это, то "да", будет одинаково. Сделайте стяжку тоньше, до 50 мм. И, реально, у вас плитный фундамент DOW, а тут другой, без стяжки и с ребрами.
