1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Благодарю всех форумчан за помощь в изготовлении фундамента. Уложили бетон еще в июне, как раз к моей днюхе подгадали. Но замеры сделали только вчера. В целом, результатом доволен. Есть два косяка на ребрах (Супергрунд), которые исправлю. Ровность плиты "под правилом" на любительском уровне, но терпимо: локальные следы от виброрейки и гладилки, около выводов комммуникаций - локальные неровности 3-5 мм. Есть одна яма, между ребер, 14 мм. Как она появилась пока не могу понять. Исправлю. Будь профи, то есть если бы было продолжение фундаментов, то проанализировал бы эти ошибки, чтобы избежать их в дальнейшем. Результаты замеров ниже.
    Вертолет думали брать, но "вертолетчик" сказал что по +27-30 градусов он не успеет затирать, поэтому отказался.
    Размеры без терассы и эркера 7,7 х 14 м. Вчера как замеры сняли, так возлюбленную жену на медленные танцы потянуло. Из "балалайки" как раз музыка поперла. Станцевали, на виду у села (забора у нас нет) :)
  2. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    пмж или набегами?
    что планируется построить? это уже механика и немного "тепла" (точка росы и прочее)
  3. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    то же самое, но понять не пытаюсь...
  4. Oleq29
    Oleq29
    Oleq29
    Открытая автомойка, будет работать до -10, в период с января по февраль работать не будет.
  5. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    О! мои вопросы связаны с ижс.
    будут локальные и динамические нагрузки на тонкую стяжку. возня с незамерзайкой в тп.
    может ограничиться нижней плитой? предусмотреть уклоны для слива и ... всё.
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    У вас виброрейка по маякам?
  7. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    вот такая. все остальные "принеси, подай, пошел...". я только ходил кругами и задавал "умные" вопросы. выравнивание шло по лужам, т. е. по их отсутствию. субъективно лужа появилась ночью.
    лично я считаю результат отличным.
  8. Oleq29
    Oleq29
    Oleq29
    Могу и нижней, но как и писал думаю эффективность ТП со стяжкой отделённой от основной плиты пеноплексом будет выше. Да и заливать сразу плиту 250 мм с ТП будет наверное сложнее.
  9. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Вам очень-очень хочется тёплый пол?
  10. Oleq29
    Oleq29
    Oleq29
    В отрицательные температуры без него вообще никак, лёд будет под ногами.
  11. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    м. б. лёгкий каркас, палатка... а какой размер?
  12. Oleq29
    Oleq29
    Oleq29
  13. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    оффтоп: чем мыть? водой? а оборудование? при -10гр.ц?
  14. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Я бы не придумывал ничего нового, а сделал бы как у других. Как я понял, товарищ хочет открыть что то типо, или именно мойку самообслуживания, на 5-6 боксов. Оборудование у них стоит посередине между боксами, там тепло и человек сидит.
  15. Ada oxana
    Ada oxana
    Ada oxana
    Подскажите, пожалуйста! Между УШП и газоблоками чем изолировать? А то в первом доме под каркасник строители промазали битумной мастикой, от которой немного пострадал ЭППС.
    Искали ответ на форуме, что то не нашли, кроме 2 слоев стеклоизола. Есть ещё какие варианты?
