1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    По аналогии с ЯП десантом?)
  2. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Все же просто дизлайкать не призываю. Важно тем, кто посмотрит, доходчиво объяснить, что это не ушп, тут большой перерасход по материалам и отступление от оригинальной технологии.
  3. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Извините меня конечно, но я правда не понял Вашего сарказма. Т. е. где заканчивается сарказм, и где начинается "правильный" совет.
    Вырезать четверть в ППС-е это конечно лютый геморрой, поэтому отнесем это к сарказму.
    1) Судя по фото, четверть у ЭППС примыкающего к ровному листу ППС, срезать не надо, но почему? это не такая уж и проблема. Я резак себе собрал, да и тупо ножом отрезать выступающую четверть совсем не сложно.
    2) ППС у меня с завода, листы разной плотности от 15, до 20кг\м3, но с геометрией всё не очень хорошо, страдает и толщина, и длина, и ширина, и ровность граней. Сосед у меня поступил значительно умнее, заказав листы толщиной 50мм, они получается 4 раза перехлестывают друг друга, у меня же листы 100мм, а посему перехлест только 1. И как посоветуете поступить в данном случае? Верхний слой перекроет нижний, а верхний застелить плёнкой, если щели между листами ППС будут значительные, что бы бетон не протекал вниз?
    офтоп
    ЯП десант сила!
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Если не проблема, зачем задавать вопрос на форуме?
    Режьте, вы же все уже решили.
    Переживаете?, стелите плёнку. Можно пропенить. Можно не париться.
    "Значительные щели" - идентифицировать размер не представляется возможным.
  5. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Не смотрел, но осуждаю:aga:
    Ни чего удивительного, мне выдали проект УШП на полном серьезе сославшись на Технониколь. Я таких решений у них в альбомах не нашел. Хорошо заказчик вменяемый и согласился не портить оригинал.
  6. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    В одном из видео слышал. Поищу.
    Стены в несъемной опалубке - это вроде как бетон внутри утеплителя? Бетон с бетоном. Совместно работать будут - плита и коробка.
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Уже)
  8. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Всем привет.
    Построен дом на УШП пару лет отстоял все хорошо. В этом году поставили желоба для сбора дождевой воды, а ливневки еще нет. По грунту все хорошо - песок, но что то мне подсказывает собирать всю воду в три угла дома не самая лучшая идея. Ставить отдельный колодец места нет.
    Что скажите если все собранное "отдавать" в грунт за пределами отмостки (где то 1 метр от УШП)
    Подушка УШП 1 метр, рыли до песка.
    p. s. тут просили фотки домика
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Видел норматив (английскими буковками писан) на сколько надо отводить ливневую воду от фундамента. Цифру не помню, что-то около 2 метров +-. Поищите.
  10. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Товарищи. Уточняющие вопросы по армированию. Классика Т001, под лёгкий каркасник в 1 этаж, знаю что можно было ещё намного проще, ещё дешевле, без ребёр и т. д. Но выбран такой перезаклад, что б спать спокойнее, речь не об этом.
    1) Тело плиты (пола): Берем стульчики высотой 30мм, на них кладём сетку из арматуры, к сетке уже крепим пластиковыми хомутами трубы ТП. В первоисточнике трубы ТП лежат на пенопласте, но к сетке крепят многие, так удобнее, и не противоречит технологии.
    Вопросы по первому пункту:
    а) Стульчики 30мм, насколько я понял самое то, что бы создать защитный слой бетона?
    б) Какой примерно расход стульчиков на 1м2, что бы спокойно потом ходить по арматуре?
    в) Какой примерный расход хомутов на крепление труб ТП и их оптимальная длина?
    г) Перехлест сетки 1 ячейка или 2?
    2) Рёбра: Кладем на те же стульчики 30мм, 2 нижних прутка арматуры, и кладём параллельно нижним пруткам верхние прутки, на арматурную сетку пола, которая "висит" над рёбрами, и привязываем проволокой.
    а) Сетка у меня взята следующего диаметра (как написано в ФАК-е) т. е. в Т001 6*150, у меня 8*150. Для рёбер тоже следующий диаметр взять - 14?
    б) Отступы по бокам какие? От бортов рёбер до сетки, от бортов рёбер до прутков армирования рёбер? На схеме правильно?
    в) При такой схеме, если добавить ещё трубы ТП 16мм, то защитный слой бетона над верхними прутками рёбер получается маловат, 24мм остаётся. Нормально?
    г) Нахлёсты арматуры рёбер 30см?
    3) Крыльцо: Без рёбер, сплошное армирование.
    а) Анкеровка с плитой арматурой 12, 400-500мм в плиту, и в само крыльцо, через терморазрыв (тот же борт Л-блока)
    б) Как армировать крыльцо? Сетка заказана только на основную плиту. Из нагрузоу на крыльцо, наверное только свес основной кровли будет опираться на углы
    в) Под всем крыльцом ЭППС как под рёбрами, или же тот же ППС что для плиты?
  11. p10 owner
    p10 owner
    p10 owner
    Тула
    Господа УШП`исты, подскажите назначение пленки между слоями полистерола, которую многократно видел в отчетах? У шведов на схемах нет пленок, в переведенной методичке дороселла написано что пленка нужна для защиты покрытия пола при отсутствии отопления более 4х месяцев, да и кладут они ее на подушку. Убегающее молочко из бетона? Так у шведов не убегает как-то.
  12. p10 owner
    p10 owner
    p10 owner
    Тула
    И такой же вопрос по "грибкам" для изоляции, видел у многих листы скреплены ими. С какой целью? Чтобы не всплыли при заливке?
  13. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Между слоями вроде как не нужна, под пенопластом над подушкой - вроде как требуется, если есть выход радона, да и защита пенопласта от увлажнения со стороны земли.
    Перестраховка. У меня плёнка была осознано, т. к. понимал, что за день всё не сделаю, а погода - осенняя.
    Я с этой целью делал, плюс чтобы не сдвинуть, пока хожу, и чтобы не улетело, пока не придавил арматурой. Цена вопроса - копейки, затраты времени - пока обед переваривается.
  14. p10 owner
    p10 owner
    p10 owner
    Тула
    т. е. опция не обязательная, можно стыки скотчем проклеить на всякий случай?
  15. al185
    al185
    al185
    кому пофигу требования доросел... к сожалению это основной массовый электорат...
