1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    Не нужны, если на ребре есть поперечная арматура
    Это по Dorocellu
    Если по Еврокоду и без поперечки, то хомут делается вот такой
    Хомут идёт шагом 20 по умолчанию до 30 см по желанию. Арматура по умолчанию 8, длина хвоста 600мм.
    А если хомут такой:
    То он дублируется таким элементом
    На размеры не обращаем внимания, для разных плит они свои.
    В стандартных ситуациях эти варианты взаимозаменяемы. А конкретно, нужен он или не нужен, это как конструктор придумает. У него голова большая, он знает.
  2. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    Вы ответили на вопрос "как сделать". спасибо.
    а такая цитата подойдет?
    "В сплошных плитах, а также в часторебристых плитах высотой менее 300 мм и в балках (ребрах) высотой менее 150 мм на участке элемента, где поперечная сила по расчету воспринимается только бетоном, поперечную арматуру можно не устанавливать."
  3. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    Замечательно, благодарствую! Сразу видно, кто тут конструктор :).
  4. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Дак в ребрах получается больше 150мм, а 200 как раз, бетона то, хоть и плита менее 300
  5. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    мне больше нравится так: "плита 100мм с ребром 100мм".
    если чё, то я диванный эксперт с копипастой.
  6. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Я даже не диванный, и вовсе не эксперт, уже пол года готовлюсь начать делать УШП, а вопросов до сих пор до хрена. Но плита 100 с ребром 100 как то не правильно считать из той копипасты, что вы привели выше. Балка (ребро) получается же 200мм в родном Т001
    Ладно, спор неочем. Если в Т001 нет хомутов, то и у меня не будет. Просто у соседа от УШП осталось штук 40 хомутов, предлагает купить, и подумал на сторону дома 9м класть хлысты из 12м, а обрезки на хомуты пустить.
  7. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Вот такой вопрос. Чем резать пенопласт? Резать придется довольно много и хотелось бы резать ровно. Это и кромка L блока под углом, и вертикальные участки L блоков, и куча листов псб под размер. Видел тут на форуме делают рамки, но видел давно и сейчас найти не смог. Погуглил нихромовую нить (проволоку) в нашей деревне негде купить. Сосед говорит резал лобзиком, но по его рассказам это тот еще квест.
  8. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    лучше всего сделать резак из нихромовой нити и компьютерного блока питания
    резать получается очень ровно и без мусора, коего от пилы и лобзика будет в избытке
    нихромовую нить купить очень несложно, я зашёл в "1000 мелочей" такой типа "хоз-бутик" на рынке и купил там нагревательную спираль (для обогревателей помоему), обошлось в 100 рублей
    этой нити теперь... масса в общем :)
    ну а резак, коль резать много, лучше сделать (имхо) стационарный, какой-то стол соорудить или взять готовый, нужна ровная поверхность, в него "встромить" пару шпилек, между шпильками нить
    просто и быстно, резать путём "толкания" кусков пенопласта, поскольку скользить будут по ровной столешнице то и рез получится идеально ровный
    есть у такого "стола" один недочёт - чем выше ставишь нить тем больше она начинает сгибать шпильки и нужен помощниик который бы придерживал эти шпильки что б не сходились
    или вместо шпилек использовать что-то более жесткое
  9. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @prmres, примерно так и думал на счёт стола. Буду искать Нихром.
  10. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    в хозмагах спрашивайте не нихромовую нить (они могут и не знать об этом) а нагревательную спираль.
    Спирали эти разной мощности бывают, там и проволока разной толщины.
    На вид проволока в этой спирали блестящая как нержавейка, пальцами гнётся легко.
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Если правильно запомнил по Коду США отвод от фундамента по лотку на 1,5 метра при сбросе на грунт.
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Последний сегмент трубы подъемный, если надо залезть внутрь дождеприемника.
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Господа, если правильно помню, в "первоисточнике" есть четкие показания тех случаев, когда надо использовать геотекстиль.
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Аналогично, за нихромом ехать 150 км. Поэтому заказал на Алиэкспрессе, с доставкой до почты, которая в 2 км :)
    Прошлый фундамент резал проволокой. Этот фундамент буду пробовать пилить циркуляркой. Долго проволокой, если вдоль листа вести, надоедает. Поперек - быстрей многократно.
    Штробить пенопласт проволоку возьмите потолще, 2 мм очень гуд толщина.
  15. al185
    al185
    al185
    А секундным движением ножа не?
