1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Сгниет когда-то. Я покрыл невымываемым антисептиком и покрасил, чтобы оттянуть этот момент. Заменителя дереву не нашел, разве что бетонные бордюры ставить. Шифер плоский не рассматривал - не приятен. Щебень не рассыпется, он же обвалован землей с другой стороны.
  2. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Под свес блока. (в каркасном так можно не делать)
    У меня именно 15кг/м3 - знаете,
    при ППТ-20 - доплата 264уе
    при ППТ-25 - доплата 557уе, ну, не надо было экономить (Мягонький 15кг/м3, но держит, чтобы "тонуть" ногами, такого нет.
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Я ошибся тогда в цифровых обозначениях старого-нового ГОСТа. 15 кг не проваливается. Мне подсунули один лист "15" по старому ГОСТУ, тот проваливался.
  4. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    @2001photo, у меня ППТ-15 от пр-ля (по ГОСТу пр-дят строго), фактически 16-17кг/м3 - ну, мягонький всё же...
    Я поджал денег;)
  5. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Такого плана щели, 2 и 3см соответственно фоткам
  6. Klimtsov
    Klimtsov
    Klimtsov
    Добрый день. Подскажите, можно ли где-то поглядеть узлы по ушп и панорамному остеклению в пол?
  7. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Если только в отчётах построенных домов на УШП.
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Мосстрой 31, ГОСТовский 15 весит 14. Козлы.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Месье знает толк в извращении.
    Сначала через воронку в коллектор заливается теплоноситель. После "воронки" поднимается давление опрессовщиком. Мой опрессовщик одним качком заливал 13 мл жидкости.
  10. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    как вариант...
    Утепленная шведская плита - 34
  11. Вэлкин
    Вэлкин
    Вэлкин
    Сергиев Посад
    Всем привет. Может подскажете или направите по нужному адресу. Планирую сделать душевую кабину на первом этаже в каркаснике на супергрунде. Сейчас этап возведения фундамента. Как сделать канализацию в душевой кабине прямо в полу?
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    запеньте клеем
    Ведете канашку в подушке до душевой, отвод вверх на проектную высоту. Проектную высоту мне было проще вывести сразу после пенопласта. Т. е. сперва чуть длинней трубу вставил, без резинки. Потом вытащил, укоротил и вставил. Это чтобы при укладке бетона не торчала.
  13. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Добрый день, хочу задать вопрос сталкивался ли кто с заливкой монолитной плиты перекрытия в доме с УШП?
    Как ведёт себя УШП под стойками опалубки монолита?
    Строю дом из газоблока, сделал ленту и надо до зимы залить теплый пол, т. е. 150 мм утеплителя, сетка арматуры ф10, трубы и стяжка 10см. + Утепление снаружи. В следующем году лить плиту перекрытия. Нагрузка 500кг на м2 от бетона. Опасаюсь что плита треснет под стойками.
    А если взять стойки из доски с шагом 50*50см?
  14. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Заливал сборно-монолитное Марко Все хорошо. Вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/18985051/ земляк заливал обычный монолит. Тоже без проблем, вроде бы.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Залил самостоятельно самомесом ЧРМП по Виндеру. Нормально себя ведет, не прогибается :aga:
