1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Тоже хотел заказать, но не был уверен что сварят опять правильно ячейку и правильной сваркой. На сколько знаю, сваривать можно не любую арматуру, може тошибаюсь.
  2. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Подскажите пожалуйста. Есть плита, сделанная по такому проекту. И в котельной от центрального ребра жесткости еще идет утолщение фундамента под разные хотелки. А хотелка Теплоаккумулятор на 1000 л и накопительная емкость из колодца для воды на 1000 л. Так можно или от чего то можно отказаться. И вообще сколько массы выдерживает ребро 20 см толщиной и 30 см шириной?
  3. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Подскажите на отмостку, пбс-15 подойдет? толщиной 50мм шириной 1200мм.
  4. Punker
    Punker
    Punker
    @mrbukov, на свой страх и риск. Мышки там отличные гнезда устраивают.
  5. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Он еще очень хрупкий и впитывает влагу. Не стоит.
  6. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    @Акушер, Эту конструкцию нужно рассматривать как систему: основание (подушка) - плита с утеплителем - коробка дома, а не просто ребро...
    Практически: на схожую с Вашей плиту складировал между наружным и внутренним ребром усилений 2 пачки кирпича полнотелого - одну на другую и вплотную к ним еще одну пачку кирпича и сверху неё - пачку газобетонных блоков. Расчетный вес - на эти условные два квадратных с небольшим метра - 5,5 тонны (1,5 + 1,5 + 1,5 + 1).
  7. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    А что на счет мокрого ппса плотности 15+ под плитой? Не сушить же его феном? Я 2 слой не доложил, ппс на 2 слой тоже лежит стопкой под дождями
  8. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Под плиту лучше брать XPS - не впитывает он влагу, да и прочнее, что в случае с нагрузками играет чуть ли не первую роль.
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вам в ФАК для ликбеза стоит заглянуть.
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ни чего не делать с ним, укладывать. Или при заливке бетона вы сухую смесь сыпите в опалубку? Из прошлого - тем, у кого опалубка укрыта пленкой и с дождями в опалубке лужи стояли, рекомендовали просто проткнуть пленку, что бы ушла вода.
  11. al185
    al185
    al185
    В конструктиве любой пенопласт приобретет равновесную влажность...
  12. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    А у кого какая самая поздняя заливка была в средней полосе (северозапад, Питер,. Великий Новгород) без заморочек на счет каких то антиморозных присадок и проблем при застывании бетона?
  13. al185
    al185
    al185
    ЭППС под полом - зло? #114 #309 #323 #474 #155
  14. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Ниже +7 уже надо добавлять ПМД
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Зависит от среднесуточной температуры. Ориентируйтесь минимальную на среднесуточную +5 в течении минимум пары-тройки недель после заливки. Можно помочь плите сохранить собственное химическое тепло твердения, укрыв после заливки плиту утеплителем. Около 0 процессы гидратации замирают и восстанавливаются при последующем повышении температуры, но уже имеющиеся связи при заморозке будут повреждены, потому бетон не доберет по прочности. Как говорил один мой знакомый, бетон первые сто лет только набирает прочность.
