1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    100 мм пенопласта ножом - нет. Или я особой техники не знаю.
  2. al185
    al185
    al185
    Лист кладется на 2 доски. Надрез по правилу над краем доски вполовину толщины, висящая часть отламывается движением ноги (через доску, если глубокий надрез не удается). Как гипсокартон...
    Нож лучше хлебный зубастый...
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Я о кромке, которой формируется L-блок. Там ломать - не кошерно.
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Не понял вопроса. на них крышка разделена пополам, в одну часть опускается труба с крыши, в другой части нежнее подключение раструба и там же корзинка от листвы и прочей требухи. Часть над корзинкой открывается. Надо сделать так, чтобы корзинку можно было вынуть и почистить.
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Ножовкой с мелким зубом по направляющей неплохо резать. Ну и термонож - наше все, правда стоит 15к
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Вчера прочел обсуждение о L-блоке в УШП. Однако, в Супергрунде, я полагаю, формировать L-блок через крепление в торец будет правильней. Если сперва бетон укладывается в ребро (на картинке - половина бетона), то бетон прекрасно поджимает часть блока и нет нагрузки на соединение. Ваши возражения?
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    не встречал примеров такой направляющей. Подумаю как. Термонож да, дорогой для одного фундамента.
  8. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    я то балбес, надо заранее было делать, а на Алике закажешь, и через 3 месяца приедет, а проволока нужна практически завтра
  9. al185
    al185
    al185
    Еще и кромку собрались отрезать? Ни малейшего смысла... ни разу не помешала...
  10. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Может не туда пишу, да простит меня супер-модератор!
    Люди добрые, помогите найти карьерный песок для ушп в Чеховском районе. Может кто заливался, остались контакты. Находится только речной. Он мелкий.
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Да, я заранее заказывал. Учел опыт предыдущих строек.
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Я не о кромке. Я о том что пилить полосы на ребра 100 (200) мм высотой, длиной с периметр дома. Не считая прочей подрезки листов внутри периметра. Меня скорость продольного реза проволокой загоняла в тоску на бане (24 метра периметр). Сейчас будет периметр 56 метров. Поэтому или проволокой поперек, или иная технология. Проволока куплена. Сегодня пробовал циркуляркой.
  13. Dhamma_Yogi
    Dhamma_Yogi
    Dhamma_Yogi
    Всем привет!
    Хочу построить домик 6*7м одноэтажный. Материал стен - газобетон или каркас.
    Фундамент УШП или обычная плита.
    Место - Люберцы, Москва.
    Грунт у нас тут такой: 30см почвы, под ней чистый песок минимум 5 метров.
    Вода не стоит, грунт не пучит, домики стоят по 100 лет уже на чем Бог послал.
    Моя цель сделать дешево. За идеалом не гонюсь. Вообще бы не парился, если бы не газобетон.
    У меня уже есть на участке один домик-каркасник, там плиту без меня заливали армяне просто по грунту даже не дойдя до песка, вместо арматуры набросали трубы водопроводные, ничего не связывали...
    На эту плиту кривую я потом уже положил маты ТП, на них трубу, сверху два слоя ГВЛВ и линолеум. Первые полгода все скрипело и гуляло, потом маты видимо сдавились и теперь пол стоит ровно. Вот такие у нас тут фундаменты... Но для газобетона наверное нужно чтото посолиднее?
    Прочитал про УШП и мне понравилась она тем, что можно ТП залить сразу. Гениально.
    Я правильно понимаю, что такая роскошь как геотекстиль, щебневая подсыпка, виброплита и уплотнение грунта, дренаж - мне просто не нужны?
    То есть я приглашаю JCB на 3 часа, снимаю почву до песка, правилом и колотушкой выровняю площадку и начинаю класть утеплитель.
    Потом ребра жесткости, опалубку, сетку, коммуникации - короче все как на фото.
    И можно приглашать миксер.
    Так?
    Кстати, 42м2 реально вручную растащить?
    Если где то была тема строительства УШП на песке просьба ткнуть. Так как честно признаюсь 35тем*67страниц я не осилил :)
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А что у нас первоисточник?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dhamma_Yogi, правильно понимаете, не нужен Вам геотекстиль и дренаж. А вот уплотнить грунт не помешает.
