1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Осень однако, ждемс под диск. :nono: 20190917_132404.jpg
    Затереть что ли от скуки въезд.
  2. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Не стоит ориентироваться на среднесуточную +5, т. к. при +5 набор прочности сильно замедляется и продлиться, до набора 70%, больше месяца. А если речь о среднесуточной, то значит, что она в течении суток будет и ниже, что еще больше замедлит процес. Рекомендуют ориентироваться на температуру +7 (не среднесуточную, а минимальную). Если есть вероятность что опустится ниже, то нужно добавлять пмд. Я бы добавил при такой погоде. Денег не много, но бетон гарантированно наберет заданную прочтоность, к тому же, пмд выполняет роль пластификатора.
  3. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
  4. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Его, но зачем мне его выкупать?
    Алилуя, погода сжалилась, вылезло солнце и дело пошло. Даже наверное не прийдется под прожекторами мудохаться
  5. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Так ты им пользуешься чаще хозяина. Даже предположу, что ты один им и пользуешься)
  6. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
    А есть ли такая услуга в принципе как вертолетчик с вертолетом?
  7. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    @oolong, а почему нет? у бригад работающих по промышленным полам поинтересуйтесь.
  8. Pushken
    Pushken
    Pushken
    Белгород
    Форумчане, подскажите, положил плёнку на пенопласт по периметру в качестве дополнения к отмостке. Каким образом зафиксировать эту плёнку на бортике ушп?
  9. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    Клейкой лентой типа "скотч".
  10. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Дотерли под прожекторами, на лопасти так и не встал:nono:, но после 5ти раз диском очень даже хорошо. Заказчика устроило.
    Всем УШПнутым прочных оснований, незгибаемого XPS, удобоукладываемого бетона, благодарных заказчиков.
    Завтра утром домой после 19ти рабочих смен. Заскочить в гости к Ивановским, которые у меня дома запускают УШП:)]
  11. Punker
    Punker
    Punker
    Мне такую красоту получить дождь помешал. А могло бы и срастись :)
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
  13. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Сообщения из темы https://www.forumhouse.ru/posts/7347744/
    Два утверждения, которые немного не вяжутся между собой, потому как судя по первому сообщению, для набора указанных прочностей перед замораживанием не требуется 1-1.5 месяца. Так какое истинное утверждение? Или я чего то не догоняю?
  14. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    А что не выжется? Сколько нужно времени, что бы бетон без ПМД гарантированно набрал безопасную для замораживания прочность?
  15. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    А не вяжется то, что для набора хотя бы 70% прочности того же B25 бетона при температуре +5 требуется судя по графику набору прочности (который, в том числе, приведен в факе по пред/зимнему бетонированию) 2 недели, и это никак не вяжется с цифрой в 1-1.5 месяца.
    Две цитаты вязались бы между собой, если бы для приведенной мной сейчас ситуации, для набора минимальной прочности по первой цитате требовалось как раз 1-1.5 месяца. А это как вы видите, даже при +5 сильный перебор по срокам судя по графику.
