1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. al185
    al185
    al185
    А сколько месяцев Вы видите в 1й картинке?
  2. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    @html-html, посмотрите про уход за бетоном и про зимние работы.
  3. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Совместно с первой картинкой, я использую график набора прочности бетона, который есть в моем последующем сообщении, который взят из вашей же подборки, https://www.forumhouse.ru/entries/1574/.
    Не логично, не, если прикинуть откуда я мог приплести срок к первой картинке?
  4. al185
    al185
    al185
    Не выдумывайте, в цитатах про Ваши +5 ничо нет. Тексты про общий случай, а он может быть до -25С с обязательными ПМД, рассчитанными по прогнозу на 1,5мес до замораживания...
    Извиняйте, если был невнятен...
  5. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Первая цитата, не про общий случай как минимум, она про случай когда нет ПМД, ну и я привел для примера пожалуй самый худший случай при +5 градусах при условии что ПМД нет.
    Вот вторая цитата действительно выглядит общей. Но при этом цитаты там идут сплошняком, без пояснений их применения, и в моем случае это явилось причиной моей настороженности.
    В общем то слова про самый худший случай по температуре во второй цитате все вопросы снимают.
    В итоге я метался между двух огней, в первом случае с первой цитатой я с большим запасом прохожу, в случае со второй цитатой я получаю говнофундамент)
  6. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    А вы уверены, что +5 будет стабильно и не будет опускаться ниже в ночные часы?
  7. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Ну если речь конкретно про мою ситуацию, и если судить по графику набора прочности, то мне уже по барабану должно быть.
    Вот здесь описал ситуацию свою https://www.forumhouse.ru/posts/24674997/
  8. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    Из приведенных выше СП
  9. al185
    al185
    al185
    Я в предзимних рекомендациях тупо назначаю 70% марочной до замораживания - гарантированный результат в любых случаях... для особо нервных выезжаю на объект со склерометром...
  10. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Отчитаюсь по этому узлу, крыльцо 2х3м. Заливал сначала крыльцо 150 мм, затем все ребра плиты 200 мм, потом площадь все плиты 100 мм. Ни чего на крыльце не подпирал, уголки с шагом 300 мм и "противовес" бетона на крыльце выдержали все без проблем. Так что такой вариант имеет право на жизнь.
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А как можно убрать мостик холода у основания стен? Хотел было пеной, но она гигроскопична, не начал бы гнить дом. Есть у кого опыт? Вырезать из эппс и приклеивать клей-пеной?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно, если делать по технологии...:super:
  13. Allaviva
    Allaviva
    Allaviva
    Казань
    Вместо эппс лучше ппс вырезать, нет? Воду не так будет задерживать
    А фасад по какой технологии будете делать? Если мокрый фасад, через капельник соединяется с эппсом. И по той же технологии мокрого фасада в любом случае можно немного поднять над эппсом и уже сверху отлив. Со стороны видно не будет где цоколь ушп заканчивается, только вы будете об этом знать
  14. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
  15. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    У Вас плита какая по счету?
