1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    20 мм труба это около 15 л/мин, а это кран по сути или душ, 8 мм по сечению раз в 6 меньше. Надеюсь схема водоснабжения не последовательная, а коллекторная.
  2. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Схема коллекторная, но почему 8мм? У трубы 16мм стенка 2мм, внутренний диаметр 12мм. Да и у 20 трубы внутренний диаметр 16мм. Разница точно не в 6 раз)
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Фитинги измерял собственноручно штангенциркулем.
  4. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Так и для 20 трубы фиттинги будут с внутренним диаметром меньше 20 и даже меньше 16. Все равно не будет разницы в 6 раз.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ок, будет в место 12-15-ти литров поступать 3-4 литра в минуту. Радость?
  6. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Это проверенная информация?)
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вам нравится спорить с человеком, который уже наступал на эти грабли? У нас в поселке в водопроводе давление редко поднимается выше 0,8-1,2 атм.
  8. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    У меня нет водопровода, будет скважина, к тому же я написал вам сразу:
    Сейчас, в любом случае, я трубу уже не поменяю. Ушп залита весной прошлого года.
  9. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Из какого крана в доме у Вас есть потребность в напоре воды 12-15 литров? :)]
    Ваши грабли не относятся к диаметру трубы. Ваш случай индивидуальный. Можно только посочувствовать.
    В 99 % случаев 16 труба удовлетворяет всем потребностям в домах со стабильным рабочим давлением.
  10. Punker
    Punker
    Punker
    @GreatICEX,
    1. Крепил перфолентой. Притягивал ее к дюбелям, которые забивал в пенопласт по краям штробы.
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Нормы расхода:
    Уж в минуты переведете сами. Около 15 л/мин это 20-я труба, если металл, то заужающих фитингов практически не имеет.
    Еще раз для Фом - для 16-й PEX трубы фитинги внутренний диаметр 8 мм. Если система не коллекторная, а последовательная, то можно посочувствовать уже при двух потребителях, что не редкость. Если коллектор запитан тем же PEX 16, то положение тоже не радужное.
    Мой опыт легко исправлялся благодаря не большим изменениям в системе отопления и водоснабжения, у всех ли есть такая возможность?
  12. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Спасибо. Если возникнет необходимость, переведу. Таблица из какого СНиПа?
    Если поделитесь Вашим опытом, и у других появится возможность внести изменения в СО с проблемами аналогичными Вашим.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вы это серьезно?
    СНиП 2.04.01-85*
    Строительные нормы и правила
    Внутренний водопровод и канализация зданий.
    Системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения
    ПРИЛОЖЕНИЕ 2
    Обязательное
    Расходы воды и стоков санитарными приборами
    Вот как раз мои исправления это частный случай.
  14. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Вы хотите сказать что Ваш частный случай, это тот вариант грабель, которые бывают настолько редко, что кроме Вас на них наступать больше некому? Вы серьезно?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @Zerth, Отстань от ребят...:|:У них все нормально...:hello:
