1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вариант моего исправления индивидуален, о чем вы нафантазировали это уже не ко-мне.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Да мы же здесь все братья. Тролли троллили троллей тролящих троллей тролящих троллей тролящих троллей.
  3. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Ковылин, сказали А, говорите Б.
    Вы хаете 16 трубу по не понятной причине при отсутствии Вами практического опыта.
    Почему не поделиться действенным вариантом в Вашей ситуации.
    Это же опыт, почему не хотите поделиться с другими?
  4. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Володь, где ты здесь ребят увидел? :love: Мне бы разобраться, советчиков развелось... :hello:
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Т. е. если я на ХВС и ГВС дополнительно задействовал залитую разводку рециркуляции и полотенчика, значит схема разводки у всех такая же, как у меня?
  6. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    9 лет живу доме, ГВС и ХВС проложен 16-м PEX-ом. Проблем с водоснабжением нет.
  7. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Вы заявили, что у Вас проблемы связанные с диаметром трубы.
    Давайте разберем Ваш случай. Если у Вас разводка водоснабжения по немецкой схеме, при низком давлении в системе это предсказуемо, это Ваш недочет и труба не при чем? Будем разбираться?
  8. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Товарищи. А кто что скажет на счет крепления лежней (нижних досок, лежащих плашмя на фундаменте) каркасных стен к плите? Мне приходит в голову только вариант с резьбовыми шпильками, которые можно засунуть когда бетон начнет схватываться. Читал тут другие варианты, но не помню. Подскажите пожалуйста.
  9. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Предлагают (и строители, и архитектор) по факту уже установки стен засверливаться и анкериться.
    Да, как-то не оч. удобно(
  10. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    когда как. мне лично анкер удобнее: при заливке не мешает, при установке стены вертикально не мешает, размеры до сверления не убегут...
  11. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Самый нормальный вариант, только бурить М 350 12-14 мм буром не совсем просто, плюс часто попадаешь в арматуру.
  12. al185
    al185
    al185
    Сначала сверлится лидер 6мм...
  13. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    прямо через доску проходил перфоратором и забивал туда дюбель-болт.
    весь лежень за полчаса прикрутил
    между ушп и нижней доской делал прокладку из рубероида, уж не знаю нужна она там или нет, сделал на всякий случай
  14. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    В общем залил я себе ещё одну УШП маленькую. Заливал прямо в доме, внутри.
    Типа полов по грунту но УШП. Чтобы стены потом изнутри поставить и перегородки из силикатного блока. Не суть.
    Гладил трубой 110ой
    Супер получается покрытие! Всем рекомендую.
    Из минусов, сделал маяки из лески.
    Все оборвали рукавом от бетононасоса(
    В итоге налил на глаз, по уровню бортов (остатком заливал крыльцо)
    Поставил лазер, и уже по нему растаскивал и заглаживал.
    Почти все в ноль, но есть одно место +1см.
  15. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Пока без подробностей, только закончили.
