1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    При сильном дожде пленка вряд ли что отводит, её и положить можно не успеть.
    Насколько я понимаю как работает вертолет, сначала работают диском по сметане, когда бетон встает, работают лопастями.
    Если дождь и много воды на плите, работать нельзя или неудобно?
    Если из-за воды работать диском невозможно, почему нельзя пропустить работу диском и сразу пройтись лопастями по немного вставшему бетону, даже если лужи, ведь получится как бы обычная затирка. Или я что то упустил?
  2. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Однажды по нужде делал сразу лопостями, минуя диск. Пришлось подливать воду, но было жарко и результат не очень.
    Сейчас этот фокус можно будет повторить часов через 10ть, а может и больше. Все зависит от погоды и кол-ва воды на бетоне.
  3. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Но теоретически если на первом этапе можно испортить, то лопастями испортить нельзя, даже если дождь?
    Если на ровность плиты это не влияет, то в чем выражается результат "не очень"?
  4. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Я заливал прошлым летом, было жарко. Пленкой закрывал на неделю или полторы, уже не помню точно.
  5. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Как Вы думаете, если накрыть пленкой от дождя свежеуложенный бетон и оставить на неделю, как Вы и говорите, и тем более если положить на неё что-нибудь потяжелее, что бы ее не унесло к соседям, на бетоне останутся следы от пленки ?
  6. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Лопастями можно щебень не затертый диском повырывать. Если рано встать на лопасти, то можно очень сильно закопаться в бетон. Диском если рано, то ям наделать. Так что ровнее вертолет не делает, а по неопытности хуже сделать еще как можно. У него другая задача, упрочнение поверхностного слоя и как правило отсутствие усадочных трещин.
    Все это приходит только с опытом, ни какие ролики и тем более рассказы не дают полного представления, что и когда.
  7. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Тяжелым я прижимал края пленки которые лежали на земле и на крах плиты где пенопласт :). На самой плите прижималось уже в следующие дни. Поверхность плиты вертолетами не затирал, следы пленки были, но не значительные.
  8. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    С отсутствием усадочных трещин согласен, но применении вертолета для упрочнения поверхностного слоя достигается при помощи топпинга, то есть когда добавляют специальные сухие смеси.
    Какие смеси Вы добавляете для упрочнения поверхностного слоя плиты?
  9. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Различные выводы из плиты сильно мешают укладке пленки?
    Если у Вас дождя не было, зачем положили пленку на свежий бетон?
  10. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Жарко у него было, писал же. Вот и стелил пленку, что бы бетон медленнее сох.
  11. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Насколько я понял, твердение бетона и "медленнее сох", не одно и то же.
    Укладывание пленки для уменьшения потери влаги на вставшем бетоне, это то о чем Вы говорите.
    Я спросил, почему он положил пленку на свежезалитый бетон.
  12. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    0. Сильно. И чем больше торчат из плиты тем сильнее.
    1. Было жарко.
    2. Было поздно.
    9999. Выбор был: или я быстро все закрываю и еду отлеживаться или меня увозят с инфарктом или я поубиваю сутенера с его работуями. :(
  13. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    Одно и то же в общем то. В правильном бетоне воды именно столько сколько нужно для реакции гидратации. Если часть воды высыхает - то соответственно её не хватает, и бетон будет дольше набирать прочность забирая влагу из воздуха.
    Бетон твердеет не от того что высыхает. В идеале бетон вообще не должен сохнуть - вся вода что в нём есть вступит в реакцию, а не испарится. Поэтому воде нужно не дать испариться, а равно и не дать попасть лишней воде - т. е. накрыть плёнкой.
  14. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    В контексте мы говорим о разных вещах. Если человек кому послано сообщение понял меня как Вы, ему с этим жить. ;)
  15. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    С чем жить то?
