1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. Punker
    Punker
    Punker
    @stipro2002,
    Песок частично. В основном Щебень и пгс
  2. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Перед заливкой (обмотать ещё рыжие/серые трубы).
    "Обвалить" песком.
  3. Punker
    Punker
    Punker
    Трубы не обматывал. Одел просто сверху теплоизоляцию.
  4. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Как правильно сделать крыльцо: вначале утепленную отмостку всю в одной плоскости, потом пщс подушку дальше бетон. Или вначале подушку потом утепление и бетон?
  5. al185
    al185
    al185
    м. б. этот текст поможет...
  6. dgmartynov
    dgmartynov
    dgmartynov
    Пермский край, Кунгур
    Ну вот, теперь можно и отчитаться. Залились 4 октября, плита 12.5 на 9.2 по классике Доросел под одноэтажник из газобетона. По расчётам выходило 13.5 м³, заказал 15 м³. Ушло все, осталось примерно 4 тачки, вылили на заезд на участок. Первый день плита стояла открытая, второй день два раза поливал, сегодня пролил и укрыл пленкой. На неделю вперёд прогнозы на +10-+5, думаю пока держать под плёнкой, может иногда подливать воды. При наступлении около нулевых температур засыпать опилом сверху не снимая плёнки и оставить зимовать. Также по периметру на метр от плиты укрыть тем же опилом. Знатоки, как думаете, достаточно таких мероприятий, или ещё что-то нужно сделать?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :hello:...ПОЗДРАВЛЯЮ!:hndshk::super::super::super:
  8. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @dgmartynov, из ТП воду продуть не забудьте если она там есть.
  9. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Делал вчера теплую отмостку ППС16, сверху пленку 150мкрн. Вот думаю, на сколько пленку на цоколь заводить и чем крепить/клеить к пенопласту. Уложенный сверху песок, по ней отлично скользит, не вымоет ли его? Может геотекстиль кинуть поверх пленки? И как все это дело трамбовать под брусчатку? виброплита не поломает пенопласт? сможет что-то утрамбовать на упругом на основании?
  10. dgmartynov
    dgmartynov
    dgmartynov
    Опрессовывал воздухом, так что все ОК ;-)
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все равно надо продуть...там мог конденсат остаться.
    Был такой случай.
  12. dgmartynov
    dgmartynov
    dgmartynov
    Понял, сделаем :)
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...После этого можно немного технического спирта залить...
    он растворит остатки влаги...
  14. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    А можно вообще ничего не делать кроме теплой отмостки? У меня например нет столько опилок, 130м² укрыть.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Зачем?
