1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    @dgmartynov, Насколько быстро среднесуточные температуры у Вас "уходят" в устойчивый минус не скажу - в другой полосе нахожусь, но предположу, что на практике, в таких условиях хотя бы двух недель положительных температур, а потом и кратковременных ночных отрицательных будет достаточно, чтобы ничего не случилось с бетоном. Не сильно затратно - использовать вместо опилок пенопласт, который Вы ещё не уложили в отмостку, пригрузив его от ветра - лучше опилок будет.
  2. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    @Ковылин, замерил сегодня внутрениий диаметр фиттингов для 16 трубы, действительно 8мм. Но, так же, замерил и внутренний диаметр штуцера на гибком подводе для подключения смесителя, и там внутренний диаметр вообще 6мм. Так что, я думаю, проблем не будет.
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Да, спасибо, что не забыли замерить. Однако согласно вышеозвученному мною СНиПу приложение 2 минимальный диаметр у унитазной подводки 8 мм, остальное минимальный диаметр от 10 мм. А впрочем...
  4. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Я сейчас рисую себе планировку. Пытаюсь расположить котельную так, чтобы длина сегментов ТП была примерно одинакова. В процессе понял, что на множестве УШП, которые я видел в темах на форуме, коллектор ТП расположен визуально близко к геометрическому центру плиты. Насколько я понял котельная под газ должна быть расположена в помещении с вышибным окном, т. е. примыкать к внешней стене? Те УШП, где коллектор по центру, это рассчитывается под электрокотлы или твердотопливные?
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Располагать коллектор нужно там, где его обслуживать удобно будет, если понадобится. Ну и что бы глаза не мозолил и не мешал интерьеру. Да и во обще, лучше его в котельной расположить. Так мониторить удобней. А насчет длины петель,-различие по длине плюс минус 15 метров особой роли не играет.
  6. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Мдя, вот это и называется туннельное зрение. Я даже не подумал, что коллектор не обязательно располагать в котельной.
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Полно двух-трёхэтажных домов, где коллекторы на этажах стоят,-по ближе к температурным датчикам всяким...Да и петли ведь не потянешь с первого этажа на третий, проще трап до коллектора...
  8. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    Заливал плиту DOW с высотой борта 200мм на уголках ТН с шагом 0,5м. без всяких внешних подпорок. Все норм, при условии правильной подачи бетона - струю бетононасоса не ближе 0,5-0,7м к борту, вибратором тоже близко не водить.
  9. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Тут вопрос ещё, что плита 300м2 - короче, обсыпал от греха... 45м3 около = под 100тн бетона О_О
  10. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    в вопросе давления бетона на стенки опалубки, площадь плиты не имеет значения.
    а так, хорошая обсыпка - 100% гарантия.
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Расширяйте свое зрение, как будущему ушиписду вам это сильно поможет. Коллектор может находиться где угодно, в том числе и быть встроенным в стену, скрытым. К коллекторам (не обязательно иметь один коллектор) можно провести теплоноситель магистралями, уложенными в пенопласт ниже уровня труб ТП, магистрали лучше утеплить, особенно если узел подмеса находится не в котельной, а на вынесенном коллекторе. Делается это для того, что бы не получить местного перегрева пола вдоль трассы магистрали. Если теплоноситель в магистрали уже после узла подмеса или котел вообще готовит теплоноситель низкой температуры (нет дополнительных батарей), то, хотя и нет температурного градиента, но утеплитель поможет магистрали компенсировать тепловое расширение, которое у металлопласта выше, чем у бетона. Ну а пока УШП не залито, то цак можно получить у ВТ :aga:
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Но без дела не трезвонить...)
  13. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
    я вам больше скажу - у меня в 1-этажном доме нет котельной, но есть аж 2 коллектора.
  14. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Правильно, что обсыпал опалубку! (ведёт и с уголками ТН с шагом 360; от 10 навскидку)
    Песок придержал.
    Ребро 250.
  15. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Принимайте в секту)
