1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :hello::)] Поздравляю! :hndshk:
  2. dr303
    dr303
    dr303
    Подскажите по такому вопросу. Если есть плита УШП размером 12x11 м. Во всех методичках написано, что коэффициент температурного расширения бетона равен 0.5 мм на метр бетона, итого плита может при нагреве (напр. при включении теплого пола после сборки дома) увеличиться в размере на целых 6 мм. Вопрос: что будет со стенами, которые жестко прикреплены к фундаменту ? Ведь это может привести к трещинам по всему дому.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ничего не будет... Это все теория.
    На практике все по-другому. !4 лет живу на УШП фундаменте.
    Ни одной трещины нету нигде.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Может это, если нагревать больше...
    а при маленькой температуре подачи...30-32 гр.
    никакого расширения нету.
  5. dr303
    dr303
    dr303
    Спасибо. Утещили вы меня немного, или это я слишком заморачиваюсь.
    А вот подскажите тогда по такому попутному вопросу. На УШП плите для финишного выравнивания я делаю наливной пол. Нужно ли делать в наливном полу деформационные зазоры?
    Опять же, если рассуждать по теории, то в квартирах всегда делают эти зазоры, которые потом нужно заполнять герметиком - ну это целая отдельная история. С другой стороны, у меня многие элементы в доме (столбы из клееного брус) крепятся к УШП плите на металлические уголки, а наливной пол эти металлические уголки закрывает. Получается, что если даже я сделаю деформационные швы у стен при заливке наливного пола на УШП плиту, то металлические уголки все равно будут жестко замоноличены. Ну и какой тогда смысла в этих деформационных швах у стен ?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не в курсе про это. У меня плитка...керамика, и ламинат.
    Но про деформационные зазоры не слышал, что-бы кто-то делал.
  7. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Спросите у ТС в этой теме.
    https://www.forumhouse.ru/threads/374457/
  8. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    Если делать отмостку из полистиролбетона то какой толщины?
  9. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @Krohobor3000, 5см. Важнее длина. Лучше сделать отмостку на длину листа утеплителя - 1,2м.
    :hello:
  10. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    псб заливается на месте. интересовала именно толщина.
  11. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Не могу понять как лучше уложить трубы теплого пола - по арматурной сетке или по пенопласту.
    По сетке - проще крепить, по пенопласту - проще использовать остатки трубы теплого пола, чтобы провести водоразводку в пенопласте.
    Скорее всего сделаю по пенопласту и хотел бы уточнить 2 вопроса у тех, кто знает.
    какова высота подставок под арматурную сетку в случае, когда трубы ТП идут под ней?
    судя по картинке, там миллиметров 20-30 или сетка просто лежит на трубах. На чертежах / в ФАКе ответа не нашел :(
    и второй вопрос - если разводить трубы теплого пола по пенопласту, то ближайшая к улице труба будет на расстоянии 15 сантиметров от внешней стены (45 ребро и 10 пенопласт = 55 - 40 толщина стены). Это нормально?
  12. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @Герман5, на чертеже доросела Т001, трубы ТП лежат на пенопласте. Делают все как захотят. К ППС трубы надо крепить специальными скобами, и надо при этом что бы ППС был нормальный. Либо покупать дополнительно штукатурную сетку, класть её на ППС, на неё трубы, и потом уже арматурная сетка. Стульчики для арматуры есть разной высоты в продаже, 30-40мм то что надо для минимального защитного слоя бетона. Я брал 30мм в одном месте, мне не хватило, и пришлось добивать стульчиками 40мм. Только стульчики 40мм оказались качества значительно хуже, и потом ломались. Но это зависит именно от конкретных стульчиков.
  13. firevlad
    firevlad
    firevlad
    Сколько по времени плита выходит в "рабочее состояние" при первом запуске теплого пола?
  14. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Долго, у меня через 2 суток только температура воздуха начала подниматься.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Примерно так и есть...при первом нагреве.
