1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    я про 32-ую. У меня с ней и на земле трудности возникали на 40-ка метрах, но были успешно решены. :hello:
  2. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    То есть надо сразу прикинуть, какой длинны будет кабель от ввода в дом до столба? Или впоследствии можно будет соединить (надежно и безопасно) два отрезка кабеля (1 отрезок - это ввод; 2 - это кабель от столба)?
  3. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Соединять это деньги и геморрой. Нужно будет покупать специальную муфту и искать специального человека. А если некачественно сделать - будет паровой гейзер. ;)
    Я соединял, так как 3м не хватило, просчитался. Специально обученный электрик, пару часов с муфтой возился.
  4. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    какой паровой гейзер?
    Лучше ничего не соединять там, где не будет доступа (под землёй или плитой) Одним куском кабеля тяните от столба до будущего щитка в доме, и закладывайте в одной сплошной гильзе. прикиньте примерно сколько длина от столба до выхода из плиты, и купите с запасом, лучше потом отрезать лишнее.
  5. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Ну подумайте что будет если ток с фазы потечет в сырой грунт.
  6. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    А есть какая-то устоявшаяся схема узла ввода электричества в УШП? Ну то есть распространенный набор: что подводить на ввод, что - на вывод из котельной (будущей) за границы плиты (т.е. на участок)?
    А то в отчетах как-то скупо этот вопрос освящается - просто через запятую о том, что подведен ввод и вывод электричества. А что конкретно подведено и выведено не ясно. Не хотелось бы чего-то забыть до заливки.
  7. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Чистое ИМХО:
    ввод электрики - щиток в доме
    ввод электрики (доп) - если отопление электричеством (я заложил на всякий)
    вывод в сторону внутреннего дворика (терраса, как вариант)
    вывод в сторону въездных ворот - ворота, звонок, кабель интернет, может телефон стационарный (запихну всё в одно)
    Дальше лучше нафантазировать широко и заложить больше закладных - надо понимать условный конечный вариант того, что и как будет на участке! (а если будет сарай или баня - отдельно или из внутридомового щитка?)
  8. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    У меня как раз тоже электричеством, пока газ не подведут. А вы какой кабель под отопление эл-вом заложили? Такой же как от столба к щитку в доме?
  9. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Все кабели будут выбираться по факту и с "какой-то матерью..." протягиваться;)
    Заложено сечение закладной 50.
  10. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    То есть Вы заложили гильзу в виде ПНД-50, а кабель к электрокотлу потом через нее протяните после заливки?
  11. Punker
    Punker
    Punker
    Я две закладных из 110 канальи сделал. Надеюсь хватит на все.
  12. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Как думаете, в ноябре можно начинать раскопку котлована и подготовку подушки основания (регион - Москва), при условии "правильного" водоотведения? На дворе по ночам -5, днем в районе 0 плюс-минус 2 градуса. Как я понял промерзание дна котлована допускать нельзя, но в такой погоде будет ли это промерзание?
  13. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    А высота подсыпки в ноль (до проектной отметки) какая будет?
    Поговорил с дорожником (валят круглогодично) - подсыпку можно, если будет геотексиль и поверх щебень (например, острый), то геотекстиль и щебень не стоит ложить, т. к. править и трамбовать всё-равно придётся перед самими работами по УШП. (просядет за зиму и после снеготаяния (весна) где-то неравномерно...
    Ну, ИМХО...
  14. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    +30 см. А как это влияет?
  15. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Ну, если 300, то можно в чистовую делать, но трамбовать идеально! (у меня подсыпка была 2000+, потому и уточнил;)
    См. сообщение выше.
