1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Вроде бы где-то в первых темах про УШП читал, что @baus делал вторую плиту в ноябре и залил в конце ноября. Видел также, что и @Шанс зимой плиты делал раньше. С одной стороны, да - это профессионалы. С другой - погода для всех одинакова, и у них дно котлована тоже могло промерзать.
    Поэтому и спрашиваю - насколько реальны риски?
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Что может промерзать, когда у Вас уже сформирована непучинистая подушка и она укрыта утеплителем.
    Бетон льют даже при отрицательных температурах (вот ПГС трамбовать уже не получится, хотя щебень "на сухую" - да (потмоу у финнов в большинстве щебень, нет зависимости от сезонности и дёшев живут почти на скалах) В Бетон добавки, греем через арматуру, через ТП после заливки, либо пушками под тепляком, достаточно чтобы набрал хотя бы 50% прочности. Остальное созреет по ходу дела. либо при потеплении
  3. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    А если промерзнет дно во время формирования подушки?
    У меня как раз по проекту заполнение планируется ПГС - совсем не получится при 0 (и минус 5 ночью)?
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Этого допускать как раз нельзя (если конечно к морозному пучению есть предпосылки, водонасыщенные, пылеватые грунты, суглинки, высокий УГВ. Тут на форуме был подобный аварийный случай). Оставлять вскрытыми котлованы в зиму запрещено. Либо это учитывается при проектировании (подушку толще, пескогравийнася смесь или шебень, которые будут трамбоваться даже сухими, замена конструктива фундаментов, понижение УГВ и защита от замачивания)
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @drokhanov, если планируете делать самостоятельно, отложите на весну.
    Выкопали, подсыпали пгс. Выпал снег. Или прошел дождичек и подморозило. И?
    Однозначно- не утрамбуете! Нервы, психи, трата сил и средств и т. п.
  6. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    А можно для понимания: что случится, если чуть подморозит? Почему тогда не получится ПГС утрамбовать?
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Снег и лёд вы утрамбуете до каменного состояния, а с наступлением тепла, этот камень уплывёт.
  8. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Понял. А как же тогда Баус и Шанс в ноябре плиту делали? Или это надо просто очень быстро подушку делать?
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/17809/view
    И я заливал.
    1. Проф. деятельность.
    2. Опыт.
    3. Наличие финансирования на доп. мероприятия.
    Гемор по очистке от снега, от замерзшего слоя песка, постоянное укутывание, колдовство с бетоном, при неожиданных -15, самостройщику категорически не рекомендую.
  10. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Большое спасибо за понятные и развернутые комментарии!
    Один лишь дополнительный вопрос. А если я планирую сделать только подушку основания, а укладку пенопласта, коммуникаций и заливку оставлю на следующую весну? Все равно рискованно?
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Засыпать сейчас, трамбовать весной. Выгодно- не надо ждать полного высыхания для захода техники.
  12. Mikhalev
    Mikhalev
    Mikhalev
    Калуга
    Добрый день!
    Подскажите как поступить.
    Есть ушп. На ней дом с отделкой.
    Система отопления только ТП
    Через месяц будет газ.
    До какой темпиратуры на улице можно заполнять СО и запускать?
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Вопрос не понятен.
  14. Mikhalev
    Mikhalev
    Mikhalev
    Калуга
    Имею ввиду при каком минусе на улице можно производить заполнение и пуск системы отопления
  15. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    А чем заполнять будете? Вода, незамерзайка?
