1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 50
Утепленная шведская плита - 36
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 23.04.19.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня выход на веранду так сделан. Никаких проблем.
  2. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    У вас низкий порог сразу на плите стоит, без доборов?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Наверно так и стоит.
    Я термины не все знаю. :)]:|:
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Делают закладную из ЭППС в верхней плоскости плиты. От контура утепления цоколя до двери.
  5. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Когда заливал не предполагал что будет ПВХ дверь входная. Пока пришел к такому варианту, ставить на самый край плиты но под порог подложить полоску вспененного полиэтилена 3мм в качестве уплотнителя. Плита должна быть теплая через нее не должен порог промерзать.
  6. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    за неделю бетон (если он действительно качественный) наберет порядка 70 % прочности.
    оставьте под пленкой как есть от осадков и ничего бетону не будет, устойчивый минус ему уже не страшен.
  7. p10 owner
    p10 owner
    p10 owner
    Тула
    В течении недели среднесуточная температура +5, если верить таблицам на просторах интернета, при такой температуре, наберет около 50%.
    Про качество конечно трудно судить обывателю, залил кубики, наверное свожу на испытания ради интереса.
  8. al185
    al185
    al185
    Не так... при нынешней температуре не более 30-40%... подробности в ФАКе...
  9. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Чисто любопытство мучает, если сделана только плита с ТП, а как собираетесь запустить теплый пол? Котел, насосы и пр. - все подключать будете?
  10. p10 owner
    p10 owner
    p10 owner
    Тула
    Вывод, запускаю ТП и сплю спокойно?
  11. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Купил на ближайшем карьере 5-20. Отличный мытый щебень. И работать с ним легче, чем с 20-40. Буду засыпать дренаж под УШП и нижний 10см слой подушки под УШП.
    Вот думаю на каком этапе остановить строительство УШП на зиму. Залить уже не успею до морозов. Пока выкопал котлован, сделал водоотвод от него. Успею смонтировать дренаж в щебне по периметру и отсыпать слой щебня на геотекстиль по всей площади. Может и песок успею утрамбовать. Можно ли в таком виде оставить зимовать все это, как считаете?
  12. al185
    al185
    al185
  13. LimeDock
    LimeDock
    LimeDock
    И живем так на опилках до истечения срока исковой давности или гарантии на выполненные работы
  14. p10 owner
    p10 owner
    p10 owner
    Тула
    самому на себя в суд не подать:)
  15. p10 owner
    p10 owner
    p10 owner
    Тула
    Да, собрать деревянный ящик с котлом и насосом, утеплить его эппсом, да запустить
    п. с. но если честно, страшновато оставлять без присмотра это все
