РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сомневаюсь, что помеха по питанию, там минимум два преобразователя напряжения, один 220-12, причем он импульсный и ему глубоко наплевать на форму напряжения 220, хоть прямоугольная. Второй в самом зонте, 12-5 V. Скорее наводка на шину, и как с этим бороться никто не знает. С такими наводками борются подавляя сам источник.
Доброго времени суток! Давно не заходил... А тут такое... Про отвалы датчиков по одновроводной шине - я жаловался, как только нам дали на тестирование первые экземпляры. У меня на H1 все работало, а тут на H2000+ стало отваливаться. Но тут есть одно отличие - на старых приборах было ограничение в 10 датчиков, а в новой линейке - ограничение сняли, а стабильность работы - упала. Я вынужден был доустановить блок расширения, чтобы уменьшить количество датчиков на шину. А теперь еще и радиодатчики поставил. Только чисто датчики температуры - работают хорошо, а вот датчики движения с температурой - отваливаются! Ну как так может быть! Последние 2-3 месяца стал глючить датчик давления на 5 атм. Перевел его уже в ручной режим настройки - тоже глючит и не показывает, даже четко заданные значения. Но больше всего расстраивает, что не могут никак сделать, что мы просили сделать еще на этапе тестирования! А хотелок было много озвучено... Мне больше всего обидно за отсутствия режима игнорирования ПЗА при выходе на заданный режим отопления. Устал я отключать ПЗА в ручную. В итоге совсем отключил. А этот функционал был еще во времена до Н2000+, на Н1 и очень хорошо работал!
Привет всем! С наступившим НГ и Рождеством! Коллеги, подскажите, есть для Н1000+ отдельная ветка? Тут вроде про него тоже разговор заходил. Вопрос такой- ключ Touch Memry можно к Н1000+ подключить? Ключик вроде обменивается по шине One Wire. Но в моделях совместимости по ключику указаны только охранные сигналки SX300-350. Читал тут нарекания на слабую шину One Wire у тэтого девайса, вот сижу в сомнениях. Есть потребность и сигналку с 433 датчиком и ключом, и отопительные функции, и WiFi. Подскажите плз, может кто в курсе?
Когда-то давно игрался тойч ключами, плохо он дружит с зонтом. Или с брелка или с телефона ставить на охрану, все остальное работает. P. S. Брелок можно с Али взять за 100 руб, на 433 со статическим кодом, хорошо работают брелки от Тантос.
По мне так лучше б ограничение оставили но стабильность сохранили Скажите а радиодатчики у вас какие? Модели датчиков?
Вчера обнаружил явно - гости приехали и включили все 5шт китайских гирлянда мигающих. Подключены на расстоянии от зонта метров 10-20.ошибки рекой потекли в зонте. Как выключил - ошибки прекратились. Датчики от гирлянда далеко Но весь дом фильтровать не вариант, а как заыильтровать питание зонта тогда?
Помехи на шину влияют. Питание Zontа фильтровать бессмысленно. Я давно говорю, что бороться с помехами не вариант нужна система помехоустойчивая. Сегодня елка, завтра еще чего неть. Думаю если Микролайн не хочет клиентов растерять нужно как то решать эту проблему. Новые клиенты просто не пойдут почитав это
Китайская гирлянда это передающая антенна, шина датчиков принимающая. Фильтрами это не лечится, только экранированием. В идеале нужно осциллограф на шину цеплять и смотреть, тогда точно понятно будет.
Если шина = витая пара, то она лучше гасит внешнюю помеху, чем коаксиальный кабель, - так учили в институте. Не факт, что помеха идет через воздух, у меня так помогло убрать помеху от частотника насоса просто поставив фильтр на сам насос.
Подключал. Выкладывал или сюда или напрямую в Микролайн. Даже смотреть не стали. Один явно мешающий шине БП от светодиодной лампы вычислил. Заменил. Помеха ушла. Но это не дело. Соседи могут у себя включить и будет тоже самое. У соседей не заменишь. Проблема или в алгоритме или в аппаратной части. Первое может вылечиться, второе - нет. А т. к. изменен принципиально алгоритм работы со шлейфом в Н2000+, то предположу, что ода явления.
У меня радиомодуль МЛ-590 и датчики: МЛ-740 (стабильно работает), МЛ-745 (стабильно работает) и МЛ-570 (теряются, причем разные и расположенные на разном расстоянии от радиомодуля).
До соседей порядка 100 м кабеля, который худо бедно фильтром вч работает. Никто не мешает добавить себе фильтр. Проблема в том, что нет единого рецепта для всех. Каждый случай уникальный. У меня нормально работает ветка 15 м по кабелю ввг-нг 3х1.5 на Н-2000+. Кабель лежит в одной трубе с силовым, сразу не сообразил витую пару засунуть, так по запасному силовому и работает.
+100500 Купил 2000+ в надежде на "бесконечное" количество датчиков по дому, в итоге: подача, обратка, гидрострелка, это в котельной, 1й этаж, 2й этаж... ВСЕ... А экранированнаявмтая пара проложена в каждую комнату...Перепробовал разные датчики, витую экранир. пару, резисторы, стабилитроны, диоды Шоки, черта лысого, и мать... ПЛЮНУЛ... Поведение не предсказуемое. Топология как звезда, так и линия. Разочаровался, нет слов, пробую отыскать альтернативу... Было бы здорово использовать что то вроде КДЛ как у Болида, но применительно к темродатчикам... Но 2000 серию похоже забили... Климатик в тренде...
Прочитайте как наша тема называется... Мы сами на это согласились. Нужно новую тему открывать - эксплуатация Н2000+ У нас не промышленные образцы. В промышленных может быть что-то по другому... Но это должны сказать производители и это будет честно.
