РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ну нет у меня то образец промышленный, я надеялся В магазине покупал. Не на что не соглашался, точно помню Другой темы нет потому тут и пишу. Как мне показалось я не один такой. Я думаю если продукт поступил в открытую продажу, это автоматически говорит о начале промышленной эксплуатации.
У меня радиомодуль МЛ-590 и датчики МЛ-740 и МЛ-711. Работают стабильно. Ни разу не отвалились. Так значит 570й брать не надо. Хочу вот еще радиогерконы попробовать Кстати вопрос а 745 м датчиком по влажности можно управлять устройствами или нет?
Я, когда экспериментировал, на h-1v 11шт. датчиков вешал - все работали. Микролайн жёстко игнорит наши стенания о «дохлой» линии 1-wire в плюсовых устройствах - a зря.
Пытался прикрутить к h-1000+ считыватель CP-Z 2l с эмулятором TM на выходе - не получилось. Прибор его не увидел. Сам же считыватель работает, реагирует на брелоки и карты.
С2000+ - 12 датчиков в двух теплицах, в жесточайших условиях (летом влажность и жара, зимой - мороз), на клеммниках WAGO (без пайки), топология - две ветки и на каждой по 5 и 7 датчиков. Провод КШСнг (А)-FRHF - не витая пара. Живут с весны - работают нормально. Заявлений про бесконечность уже нет... МикроЛайн убрал со схем этот значок...
Смахивает на везение, а не на закономерность В описании к H2000+ теперь до 25и датчиков. В прошивках ни слова о каких либо изменениях в сторону стабильности их работы
Я сильно сомневаюсь, что есть отдельный контроллер порта 1-wire, скорей всего там один большой процессор с зашитым портом. Микролайн в принципе ничего изменить не может. Я думаю, что нужен внешний усилитель 1-wire, который будет фильтровать помеху и восстанавливать форму сигнала. Само собой это опция и покупается если возникает проблема отвала датчиков.
Тут несколько раз уже приводили в пример стабильную работу на устройствах H-1 в той же самой инфраструктуре дома. 1-wire там тот же самый что и на 2000+. Значит может 1-wire стабильно работать. Готов купить усилитель если таковой будет в продаже. А так же еще раз прошу Микролайн выпустить радиодатчик теплоносителя. Тогда у меня все вопросы будут сняты с этим 1 wire. В топку его
Или использовать готовый преобразователь 1-wire RS 485 например: https://www.reallab.ru/catalog/interface-converters/nl-1w485ds/ Или https://new-ec2.wirenboard.com/ru/product/WB-M1W2/photos/
Не готов ответить. У меня управлением вентиляцией занимается другая система. На Зонте отопление и охранка. Кстати, нам обещали еще внедрить простой алгоритмический язык в Н2000+. Но пока не видел. Видимо быстрее Алиса научится управлять чем-то по показаниям датчиков... Про шину 1-wire в начале в основном прблема была только у меня. У многих было все более или менее нормально. Но в основном у меня датчики используются в котельной для обвязки 2х котлов и теплоаккумулятора. Удаленно только 3 датчика из 18 и еще 3 условно удаленно. И как на 2х метрах на шине правильно расположить 12 датчиков? На Н1 шина из 10 работала стабильно, при пееходе на Н2000+ и добавлением сначала пары датчиков - глючила.
Попробовал через приложение обновить прошивку на 133. В итоге контроллер перестал отвечать. Напрямую через утилиту настройки прошивка не загружается. Клавиши "загрузить из устройства" результата не дают. При попытке Загрузить прошивку висит на "0%" Что делать? P. s. изумляет конечно отсутствие поддержки в выходные дни. За боротом -12 и отопление обесточено.
