1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 24.04.19.
  1. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Если именно С2000 то полно, сейчас ломаю Эктоконтрол, если с релейным допом, то на охранку и контроль температуры пойдет. Как контролёр отопления никакой, максимум - включит котел.
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Интересуют только отопительные функции С2000+
  3. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    У С2000+ нет отопительных функций, а если разговор про Н2000+, то альтернативы в этой цене пока не вижу.
  4. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Про отопление - полностью согласен - альтернативы Н2000+, а теперь и Н1000+ со столь гибкими алгоритмами настройки не встречал...
    Про ЭктоКонтрол - достаточно внимательно изучал его возможности и личный кабинет, в силу служебного задания - по цене - выигрыш есть... по функционалу - вопрос спорный... разве что радио реле есть, в отличии от С2000+ и датчики на RS485 (что МикроЛайн уже давно обещает и никак...), а вот по возможностям личного кабинете, с учетом сценариев и прочих прелестей настройки ZONTa - даже рядом не стоял... аналоговых входов - один...
    Занимался этим в конце лета... ЭктоСтрой обещал запустить новый личный кабинет... что уж там сделали не знаю... но тот что был летом совсем не ZONT... я уж не говорю, что в ZONTе можно подцепить несколько различных контроллеров в том числе автосигнализацию и трекер.
    Да видеоролики ЭктоСтрой делает правильные - этого не отнимешь :)
  5. pasha-nel
    pasha-nel
    pasha-nel
    Уфа г
    Лично я для теплого пола сделал 1 сек работает 180 отдыхает, тогда более или менее плавный график, но тут все индивидуально нужно подбирать. Если открывать быстрее или на дольше идет перегрев и начинает закрываться, а яхочу чтоб сервопривод качался туда сюда, темп-у теплого пола мерю по обратке
  6. diosun
    diosun
    diosun
    Всем добрый день.
    Вопрос разработчикам H2000+ относительно работы с котлом Vaillant по EBus.
    Запустил давеча котел Vaillant Ecotec VU 346, надо поставить на мониторинг его и на управление.
    Выбираю, что купить. Либо родное 700/6 +VR920, либо H2000+.
    Я хочу купить зонт (потому что в другом доме термостат ZONT давно и надежно работает на поротерме по релейному управлению), НО!
    Поговорил с установщиками котла, они говорят, что ставили H2000+ и были проблемы с управлением модуляцией горелки по EBus. Проблему им решить не удалось, настроили на костылях.
    Я почти уверен, что это была проблема первых версий прошивки. Как сейчас дела с модуляцией горелки вайлантовских котлов по EBus? Все ли будет у меня нормально работать?
    Сам айтишник, ваше решение лучше в плане открытости (и апи открыли видел на сайте, молодцы).
    Но долго плясать с бубном не хочу и ждать год решения проблемы тоже не хочу.
    Расскажите, как сейчас в этой части дела? Не будет проблем, будет модулировать на уровне Multimatic 700/6 (и лучше :))? Спасибо.
  7. pasha-nel
    pasha-nel
    pasha-nel
    Уфа г
    Кто подскажет?, у меня котел baxi luna 3 comfort с выносной панелью, знаю что с внешними адаптерами можно эту панель испоьзовать вместе с адаптером, есть ли какле решение что б панель работала с h2000+
  8. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Здравствуйте.
    Рассматривал для установки Climatic, но его не хватает и нужен 2000+.
    Система состоит из двух котлов BaxiSlim 1.610 iN, двух контуров системы отопления, подключённых после гидроразделителя и одного контура, подключенного напрямую (в дальнейшем выделится в отдельный контур со своим насосом), бойлера косвенного нагрева, ОДНОГО насоса системы отопления, подключенного к первому котлу, насоса загрузки бойлера (управляется первым котлом).
    Необходимо:
    1. Организовать каскад из двух котлов, управляемых погодозависимой автоматикой контроллера;
    2. Организовать управление загрузкой бойлера, для этого нужно управлять насосом контура отопления от контроллера;
    3. Организовать управление первым и вторым контуром отопления по температуре воздуха в помещении путём отключения насосов соответствующих контуров (в будущем еще третьего контура) по недельному графику;
    4. Управление насосом рециркуляции ГВС по недельному графику.
    Сложности;
    1. Один трёхфазный насос системы отопления на 2 котла;
    2. Управление загрузкой бойлера от двух котлов
    3. Сейчас второй котёл стоит как тумбочка и не резервирует первый.
    Планируется установка ZONT H2000+, панель управления МЛ-753.
  9. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Попытаюсь описать алгоритм моих действий. Поправьте мои ошибки и покритикуйте на предмет возможности реализации.
    1. Подключаю котлы по Open Therm;
    2. Подключаю NTC датчик температуры бойлера и датчик температуры основного контура отопления, датчик температуры наружного воздуха;
    3. Подключаю 2 цифровых датчика в помещении 1 и 2 (Помещения находятся через стену, можно кинуть один кабель и просто в нужных местах подключить датчики?)
    4. К реле 1 подключаю основной циркуляционный насос отопления - это будет основной контур, который настраиваю для работы по погодозависимой автоматике;
    5. К реле 2 подключаю насос контура №1 и настраиваю его работу по датчику температуры воздуха в помещении с недельным графиком;
    6. К реле 3 подключаю насос контура № 2 и настраиваю его работу по датчику температуры воздуха в помещении с недельным графиком;
    7. К реле 4 подключаю насос загрузки бойлера, настраиваю приоритет ГВС (должны остановиться все насосы?);
    8. К реле 5 подключаю насос рециркуляции ГВС и настраиваю его работу по недельному графику (такое вообще возможно?);
    9. Реле 6 остаётся в резерве для будущего насоса третьего контура;
    10. Настраиваю каскад для котлов.
    11. Могу я так произвольно назначать реле для контуров, возможна ли такая настройка?
  10. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Возможна, у Вас простейшая схема и ничего сложного.
  11. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Сложность только в общем насосе на 2 котла, как правильно его настроить?
    Возможно настроить разные расписания с разными температурами в каждом контуре? Можно контролировать только иемпературу воздуха, в описаннии обязательно еще датчик теплоносителя?
  12. DmitriySt
    DmitriySt
    DmitriySt
    Друзья, помогите, пожалуйста! Не могу настроить ГВС на Zontе. Имею два котла (газовый конденсационный Diditrish и электрический Protherm Ray), подключенных параллельно. Также в системе имеется БКН Drazice с контуром рециркуляции. Отопление у меня работает по расписанию: ночью (с 23:00 до 07:00) греет Скат по ночному тарифу, в остальное время Конденсационный котел. С ГВС была идея воплотить аналогичную схему с расписанием под управлением контроллера. Я опустил термодатчик в БКН (он у меня назван "на электрокотле"), создал контур ГВС, привязал котлы, настроил целевую температуру, в итоге зачок "пламя горит", а котлы (ни один, ни другой) контур ГВС не включают. Пробовал включать галки "двухконтурный котел" тоже не помогает. Прикладываю скрины. Спецы посмотрите глазком, пожалуйста, в чем ошибка.
  13. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    1) В оба котловых контура добавляете этот насос, зонт включит насос при запросе тепла от любого котла. Но это плохая схема, нужен будет трехходовой который будет переключать потоки с одного котла на другой, проще два насоса и ОК.
    2) Расписание настраивается для каждого контура отдельно.
    3) Можно, датчик теплоносителя нужен если на контуре стоит смесительный узел и настроен ПИД режим. Если просто включаете насос датчик ТН не нужен.
  14. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Вечером дадите доступ, посмотрю. По скринам не все можно понять. Как минимум двух контуров ГВС точно быть не должно. И гидравлическую схему котельной в студию, что и как собрано.
  15. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Всё обварено металлом, переделать почти нереально. С одним насосом уже давно работает.
    Спасибо за ответы.
    Вопрос по цифровым датчикам: в инструкции написано, что датчик должен быть не больше 70 см от шлейфа, в моём случае (пишу примерно) один датчик будет уходить влево на 15 м, потом враво кабель с ответвлением 3 м до датчика и дальше вправо в следующее помещение 6 м, будет ли корректно работать такое подключение?
