1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 24.04.19.
  1. azilya1
    azilya1
    azilya1
    Прочитал, видимо не смогу я использовать старую проводку. 2х проводов не хватит для датчиков RS 485
  2. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Не хватит.
    2 провода нужно будет для 485
    и 2 для питания
    по срокам пока не скажем. попозже.
  3. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Если 4 жилы, то да. К RS ещё питание надо.
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А можно ли как то через ZONT дистанционно сбрасывать ошибки котла Proterm KLOM через шину.
    Словил ошибку F. 28. Хорошо что в доме кто то был, резетнули котел кнопкой (выключение включение котла по питанию не помогает). Очканул прилично... хорошо что все обошлось... сервисменов вызвал, но на будущее что то надо делать... в плоть до того что подпаиваться к кнопке и на релюхи ее...
  5. id156446347
    id156446347
    id156446347
    г.Уфа
    Вот это молодцы. Я правда, Модбасом уже наигрался, есть у Модбасовских термодатчиков один косяк- они отрицательных температур не понимают.
    Я подключал Модбас-датчики через WiFi-шлюз и MQTT к системе умного дома Мажордом
  6. id156446347
    id156446347
    id156446347
    г.Уфа
    Сбрасывать ошибки дистанционно запрещено по ТБ. Это чревато. Надо устранять причины ошибок
  7. id156446347
    id156446347
    id156446347
    г.Уфа
    Докладываю результат инсталляции Н1000+. Занятная коробочка, мне понравился. наконец-то нужная комбинация связи- WiFi и GSM. WiFi правда долго заводился, пришлось долго плясать с бубнами- никак не хотел принимать пароль от сетки. Я уж и СИМку поставил, и через провод в конфиг записывал. В общем, пока не отвязал устройство от ЛК и не привязал заново- сервер коробочку видеть в упор не хотел.
    Из занятного- WiFi реализован на моем любимом чипе ESP8266. Коллеги Микролайновцы, может хоть один порт приоткроете в нем? :))
    Подключил-таки я считыватель Тач-ключей. Было много сомнений, но ключи считывает вполне уверенно. Причем там метров 20 витой UTP пары, плюс еще куча датчиков радио. Термодатчики вот на One Wire я подвешивать уже не решился.
    Подключал к котлу Baxi Luna Comfort. Правда вначале были проблемы с внешней панелью и модуляцией пламени. Это нужно настраивать через панельку в котле. Спасибо Горячей лини, подсказали как.
    Из неприятного именно для Луны Комфорт- в интерфейсе плюсовых контроллеров нет программного переключателя панели, как на младшей линейке Н1 например. Поэтому внешняя панель работает только показометром, чтобы что-то поменять в настройках- надо физически перекидывать провода с панельки обратно на котел.
    Кроме этого косяка, остальное вроде все фунциклирует :))
  8. NNPetr
    NNPetr
    NNPetr
    МикроЛайн, здравствуйте!
    Посмотрите, пожалуйста, серийный номер 4B53DEB6F964
    Прошивка версии 134
    После смены кривой ПЗА (с одной на другую) Zont фиксирует текущую температуру теплоносителя и перестаёт реагировать на новую кривую, хотя наружная температура изменяется.
    Спасает только перезагрузка
    С уважением,
    Николай
  9. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Поделитесь знаниями :)
  10. МикроЛайн
    МикроЛайн
    МикроЛайн
    Нижний Новгород
    Добрый день, напишите пожалуйста на support@microline.ru
  11. vsok01
    vsok01
    vsok01
    Присоединяюсь к просьбе. Такой же котел и не могу разобраться с модуляцией. Да и панельку непонятно как заставить работать показометром. Подключать одновременно с зонтом?
  12. pasha-nel
    pasha-nel
    pasha-nel
    Уфа г
    я так понял у него 1000+ с внешним адаптерм в котором есть выходы на котел, потому панелька и работает, а вот во встроенных адаптерах, сэкономили и не сделали их, в итоге фиг знает как заставить внешнюю панельку работать. параллельно врят ли правильно будет проводами цеплять. возможно как то можно что-нибудь спаять что б отправляла на панельку но не принимало с нее
  13. vsok01
    vsok01
    vsok01
    Я у себя сделал переключатель зонт - панель, чтобы не переподключать вручную когда нужна панель. Соответственно они могут работать по очереди.
  14. pasha-nel
    pasha-nel
    pasha-nel
    Уфа г
    я также но хочется чтоб панель не простаивала
  15. id156446347
    id156446347
    id156446347
    г.Уфа
    Чтобы включить модуляцию управления пламенем в котле Baxi Luna 3 Comfort, нужно в настройках котла установить: 1й уровень настроек (найдите в инструкции, в интернете есть) - параметр Modul=1
    Во втором уровне настроек- параметр F10->1
    Адаптер ОТ использовал МЛ724, в нем есть выход для подключения внешней панели.
    Настройки нужно сделать при подключенной к котлу напрямую панели, далее панель отключить и подключить к адаптеру, да она через адаптер будет подключена к контроллеру, а тот- к котлу, т. е панель будет забирать данные из шины котла через адаптер.
    Но вот на управление панель работать не будет. Чтобы переключать функционал управления, придется подключить панель через переключатель с двумя группами контактов
